Dans une chambre, j'ai deux arrivées électriques distinctes et indépendantes qui arrivent au plafond derrière deux poutres. L'une de ces deux lignes (A) alimente une lampe via un interrupteur placé à l'entrée de la pièce. Il n'y a rien sur la seconde (B). J'aimerai mettre des lampes sur la seconde ligne (B) et pouvoir , à partir de l'interrupteur de l'entrée de la pièce (ligne A), allumer l'ensemble des deux lignes.
Pour éviter de faire des saignées, existe-t-il un appareil qui, monté sur la ligne A emmétrait un signal radio lorsque il serait sou tension et enclencherait un contact sur la ligne B qui ainsi se trouverait alimentée. Est-ce du domaine du possible. Même chose pour l'extinction.
Ou est-ce que les saignées sont incontournables?
Merci de vos conseils.
C'est possible
Il faut :
Vous trouverez sans trop de difficulté des matériels permettant de faire cela (par exemple chez Yokis)
Impeccable, ça ne me semble pas très compliqué. Merci beaucoup de votre aide.
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 17
