Condamner une petite fenêtre
Par stepgimb
avatar - stepgimb
Message(s) : 6
30/07/2010 à 11h24
30/07/2010 à 11h24
Bonjour, Mon problème est le suivant : Je souhaite faire un mur carrelé au dessus d'une baignoire. Pour avoir une surface plein à carreler, et éviter des déperditions thermiques dans la salle de bains, comme il y a déjà une fenêtre dans salle de bains, je voudrais condamner 2 petites ouvertures présentes sur un mur. Ce sont d'anciennes aération de toilette et cuisine. Plus exactement, c'est un bâti de fenêtre divisé en 2 parties, la partie supérieure étant une fenêtre, la partie inférieure une petite aération. Que me recommandez vous comme démarche économique ? Je n'aurai pas accès à l'extérieur pour mettre du mastic. Mon idée était de procéder comme suit : Sans déposer le bâti existant : 1/ Fixer au bâti exitant une planche de bois ou d'un autre matériau traité côté extérieur avec une peinture ou un vernis adaptés. 2/ poser un joint de silicone à l'intérieur 3/ appliquer une peinture 4/ poser du BA13 par dessus 5/ poser mon carrelage sur le BA13 Je vois déjà les spécialistes qui vont me crier "gare aux infiltrations de l'extérieur", je leur réponds déjà : "avez vous une meilleure idée?" Je pensais en 2e solution fixer un morceau de verre coupé sur mesure directement au bâti avec du mastic "façon vitrier". Je peux imaginer une idée déco hyper géniale en transparence (en évitant si possible de mettre la vierge Marie en transparence, je pensais plus à l'Empire state building) Merci d'avance pour vos réponses...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
30/07/2010 à 14h53
30/07/2010 à 14h53
vire tout ce que tu peut, gratte bien les enduit et bouche le ou les trous avec une maçonnerie puis recouvre cette maçonnerie d'hydrofuge liquide, ensuite isolation laine de verre et tu recouvre avec un panneau de placo.
Visiteurs non identifiés : 33
