Eviter q’un Bas de Meuble Haut ne Cintre
Par STING
avatar - STING
Message(s) : 12
21/04/2010 à 19h33
21/04/2010 à 19h33
Il s'agit d'un meuble haut de cuisine 2 portes en 120 cm. Petit prix LM (mais fonctionnel)
Quelle solution est-il préférable d'adopter, pour que la planche en bas de meuble ne se déforme pas sous le poids ?
Un petit tasseau au mur en arrière bas du meuble ?
Une équerre un peu discrète (si ça existe) au mur venant se placer sous le meuble au niveau du centre ?
Ou existe t-il une autre solution ?
D'avance merci.
21/04/2010 à 21h04
21/04/2010 à 21h04
Problème quasi existant avec tout ces meubles, ils flanchent par leur propre poids.
Moi je relie les trois tablettes et je pose 2 équerres à 30 cm des bords,
C'est pas le top et cela bouge moins
Par STING
avatar - STING
Message(s) : 12
22/04/2010 à 13h11
22/04/2010 à 13h11
Et merci pour votre réponse.
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
25/04/2010 à 21h33
25/04/2010 à 21h33
Une cornière discrète en allu (résistant et léger)
placée sous toute la longueur de l'élément (donc 5 éléments sur un pan de mur = 5 cornières)
26/04/2010 à 06h30
26/04/2010 à 06h30
Pas d'accord, pour les cornières, déjà essayé.
Collés et vissées, cela plie quand même.
Même des cornières en fer plient.
J'ai une tablette d'un 1,2 en 18mm dans mon camping car, elle ne soutient que le poids d'un sac de couchage en plume d'oies.
Au montage et sans rien dessus, deux jours plus tard elle cintrait par son propre poids.
Croyant résoudre le problème, j'ai enfoncé un U en Duralumin de 18mm intérieur avec des ailes de 30 sans plus de succès.
Cela s'est redressé un peu, mais pas de quoi dire que le panneau est droit.
J'ai des armoires dans mon atelier, elles sont soutenues avec des équerres.
Message(s) : 240
26/04/2010 à 20h51
26/04/2010 à 20h51
Salut Kchriske, merci du témoignage Clin d\'oeil
Ma fois j'ai consolidé de cette façon et je n'ai pas de problème d'affaisment de mes bas d'armoires suspendues.
Peut-être essayer plus gros mqis bon avec un u en 18*30 c'est déja pas mal.
Alors oui dès équerres, c'est effectivement bien aussi mais pour l'avant???
27/04/2010 à 06h52
27/04/2010 à 06h52
il faut aussi voir ce que l'on mets dans ces armoires.
mes armoires d'atelier supportent du poids.
je suppose également que l'on parle bien des petites armoires murale en agglo, de 15mm de parois que l'on trouve couramment pour pas cher
Les meubles bibliothèques en agglo de 18 plaqués dans n'importe quelle essence ont aussi tendance à fléchir sans que l'on puisse y porter remède.
De toute manière, les panneaux de 22 voir 38 mis en porte à faux cintrent en quelques jours sous leur propre poids.
Les panneaux stratifiés 2 faces sont plus résistant, mais cintrent aussi.
Les planches dans les mêmes épaisseurs cintrent également, à part le citronnier (qui donne un aspect pelucheux, mais qui est très léger et très rigide)
Je parle pour des longueurs dépassant les 80cm jusqu'à 120cm
Même la plupart des étagères vendues pour le stockage ont tendances à cintrer sous la charge.
Message(s) : 240
27/04/2010 à 21h16
27/04/2010 à 21h16
Oui ce sont bien ces petites armoires.
pour le citronnier, j'en apprends une.
C'est bon à savoir.
Une chose qui ne cintre pas (ou peu)
tablette style (ikea,ou style feuille de porte structure nid abeille)
un carton alvéolé entre les deux panneaux d'unalite
c'est un peu gros mais résistant.
sinon massif et si grosse charge un tasseau décoratifen dessous sur le devant de la tablette et simple tasseau à l'arrière.( pour mettre des outils ca fait beaucoup d'argent et de temps)
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
19/03/2011 à 21h21
19/03/2011 à 21h21
L'idéal; une séparation verticale au milieu, une fixation murale haute au niveau de cette séparation et le tour est joué.
20/03/2011 à 05h36
20/03/2011 à 05h36
Bonjour goncaldo
il n'est pas nécessaire de remonter des posts datant de près d'un an, même pour y apporte une solution valable
le problème doit être résolu de longue date.
amicalement
Visiteurs non identifiés : 50
