Rénovation volets en bois - page 2
09/05/2013 à 09h53
09/05/2013 à 09h53
Je souhaiterais rénover les volets en bois de ma nouvelle maison. On voit assez bien que le soleil les a attaqué assez fortement et je ne sais pas exactement quelles étapes je dois suivre pour obtenir un beau résultat.
Voici quelques photos :
Pour le plus abimé :
http://hpics.li/a8b8ad8
http://hpics.li/765595e
http://hpics.li/930f7e7
Pour un volet un peu moins exposé au soleil :
http://hpics.li/ac54012
Enfin le coffrage de la toiture a l'air également un peu touché :
http://hpics.li/1495693 qu'en pensez vous ? que faudrait'il faire ?
Je vais aussi devoir acheter l'outillage (ponceuse, lasure etc. Si vous avez des suggestions, surtout sur le type de ponceuse, je suis preneur).
Merci beaucoup par avance. J'espère avoir été assez précis mais n'hésitez pas à poser vos question, je compléterai si besoin.
12/05/2013 à 11h40
12/05/2013 à 11h40
Ah d'accord, c'est parfait alors. En fait on peut retrouver ce procédé pour toutes les boiseries extérieures ?
Pour ceci également ?
http://hpics.li/329153d
12/05/2013 à 12h19
12/05/2013 à 12h19
non cela ne fonctionne normalement pas sur ce qui n'est plus du bois (suite aux traitements chimiques et autoclavage avec un pressage simultané)
c'est du bois mort qui ne se traite plus comme du bois
j'en ai fait la triste expérience (la première année cela a tenu, le seconde cela a commencé à peler) lasure acrylique haute résistance aux UV garantie 8 ans
le bois ordinaire résiste très bien depuis 3 ans
12/05/2013 à 14h27
12/05/2013 à 14h27
Ouf, j'ai bien fait de demander alors Sourire. merci !
Les abris de jardin / chalet en bois font donc aussi partie de ces éléments qu'il faut plutot lasurer ?
Et concernant l'entretien du vernis marin dans le temps pour les volets et le bois sous toiture. Au bout de quelques années je suppose qu'il faudra quand même faire quelque chose, cela passera par un décapage complet comme je vais le faire cette fois ci, ou un simple égrenage avec application d'une nouvelle couche de vernis ?
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
13/05/2013 à 20h16
13/05/2013 à 20h16
comme le dit kriske de la lazure acrylique.
pour le vernis sur les volets surveillez tous les ans aussitôt qu'il apparait un defaut un ptit égrenage et une couche
a bientôt lily
15/05/2013 à 19h35
15/05/2013 à 19h35
Ah super pour l'entretien alors Sourire.
J'avais peur de devoir recommencer la totale à chaque fois Sourire
Merci !
18/05/2013 à 18h35
18/05/2013 à 18h35
J'ai voulu attaquer le poncage aujourd'hui, et je ne m'en sors pas vraiment Triste. j'ai beaucoup de mal à enlever la couche existante. Et je n'arrive pas à avoir un travail nickel.
De plus je ne sais pas à partir de quand on peut juger que c'est bon pour appliquer le bouche pores.
Je vous mets quelques photos pour connaitre votre avis. (j'ai fait qu'une petite partie pour l'instant pour éviter de mal faire partout Grand sourire)
http://hpics.li/b1325d3
http://hpics.li/ec8099b
http://hpics.li/d861c5c
Vous voyez, il reste quleques taches noires de l'ancienne couche de vernis.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos conseils.
18/05/2013 à 18h48
18/05/2013 à 18h48
que voulez vous de plus, ravoir le bois blanc ?
quelle est la couleur de lasure que vous comptez appliquer ?
18/05/2013 à 19h10
18/05/2013 à 19h10
Désolé si ma question est bête mais je n'ai vraiment pas l'habitude des travaux.
Comme conseiller par lilly, je vais appliquer du bouche pores (incolore donc) suivi de vernis marin incolore.
Je pensais qu'il fallait arriver à un résultat ou la couleur du bois est homogène sans les petites taches noires encore présentes.
18/05/2013 à 19h46
18/05/2013 à 19h46
effectivement chez lily les volets ont la couleurs bois naturel verni
chez vous ils sont teinté foncés à la base, il sera difficile d'arriver à obtenir le bois tel qu'à l'origine
n'oubliez pas que vous êtes en rénovation et qu'il y a beaucoup de coins et de recoins que vous ne pourrez pas atteindre avec votre ponceuse, ni à la main de manière homogène
moi je trouve vos volets pas mal comme ils sont,
vous avez combien de volets à faire ?
un démontage pourrait il être envisagé par ex, cela faciliterait votre vie
18/05/2013 à 19h58
18/05/2013 à 19h58
Il y a 6 grandes fenetres comme sur la photo, et 5 petites plus standard.
Donc d'après vous, avec le poncage actuelle et le bouche pore puis le vernis marin (les 2 incolore) le résultat sera bien ?
18/05/2013 à 20h06
18/05/2013 à 20h06
on reste dans le cadre d'une rénovation, il sera difficile par ponçage d'arriver a éliminer le dernière trace sombre des veines du bois
de plus si on regarde attentivement, l'espace entre 2 planches laisse apparaître un trait noir que vous aurez difficile à éliminer sans démontage
si jamais, vous tentez ce genre de chose, je vous conseille de bien repérer chaque lame et chaque traverse en vue du remontage futur
ce démontage vous permettrait d'utiliser un petite ponceuse à bande qui est plus performante qu'une ponceuse vibrante, qui conviendrait très bien en finition
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
18/05/2013 à 20h50
18/05/2013 à 20h50
j'ai regarder vos photos pas mal mais comme le dit kriske ils sont très foncer au départ même avec de l'huile de coude il restera quelques traces foncer prises dans le bois depuis trop longtemps.
continuer comme ceci bien poncer entre chaque lame sinon tout demonter
c'est un gros boulot si vous n'y connaissez rien.
pour le bouche pore quand vous aurez fini de poncer avec du gros grain a la machine, un petit coup de moyen et encore un petit coup de fin a la main bien nettoyer avec une éponge humide bien serrer laisser sécher et enfin le bouche pore.
envoyer nous d'autres photos pour suivre les étapes.
bon courage
lily
18/05/2013 à 21h29
18/05/2013 à 21h29
Oui, honnetement un démontage complet me semble difficile à entreprendre.
Même si cela pourrait me faciliter la tache par la suite.
Si j'ai bien compris, il faut que je continue comme je l'ai fait en instant un peu plus entre chaque lame.
Vous pensez que les couches de bouche pores et de vernis marin incolore pourront cacher ces "défauts" ?
Autre question : par endroit le vernis est encore en bon état (grace à l'ombre qu'il y avait à cet endroit). J'ai l'impression que c'est encore plus difficile d'enlever la couche de vernis. Il y a quelques chose à faire pour que ce soit plus simple à poncer ?
Au niveau du grain j'ai du 80 120 et 180 (j'ai pas trouvé de 100).
J'ai aussi une question qui peut paraître bête mais a quelle fréquence doit ton changer son abrasif ?
Je ne manquerai pas d'ajouter des images du travail accompli au fur & a mesure mais c'est vrai que ça risque de me prendre énormément de temps vu que j'ai pas beaucoup de temps pour bricoler.
Merci encore pour vos conseils
19/05/2013 à 04h36
19/05/2013 à 04h36
ce n'est pas parce que cela semble difficile que c'est difficile
il suffit parfois d'essayer pour s'en convaincre
j'ai fais un tas de choses considérées comme impossible, car je n'avais jamais envisager que ne n'était pas possible
en bricolage comme en religion, il faut avoir la foi
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
19/05/2013 à 06h22
19/05/2013 à 06h22
le bouche pore et vernis marin ne cacheront pas les défauts,
pour les abrasifs enlever d'abord avec du gros grain tout le plus gros du vernis
même ou vous pensez qu'il pourrai être encore bien, changer le il doit être marron.
si vous ne savez pas les produits déjà utilisés sur les volets il faut tout poncer sinon vous risquez d'avoir des cloques et de tout reponcer.
courage lily
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 115
