Rénovation volets en bois - page 3
09/05/2013 à 09h53
09/05/2013 à 09h53
Je souhaiterais rénover les volets en bois de ma nouvelle maison. On voit assez bien que le soleil les a attaqué assez fortement et je ne sais pas exactement quelles étapes je dois suivre pour obtenir un beau résultat.
Voici quelques photos :
Pour le plus abimé :
http://hpics.li/a8b8ad8
http://hpics.li/765595e
http://hpics.li/930f7e7
Pour un volet un peu moins exposé au soleil :
http://hpics.li/ac54012
Enfin le coffrage de la toiture a l'air également un peu touché :
http://hpics.li/1495693 qu'en pensez vous ? que faudrait'il faire ?
Je vais aussi devoir acheter l'outillage (ponceuse, lasure etc. Si vous avez des suggestions, surtout sur le type de ponceuse, je suis preneur).
Merci beaucoup par avance. J'espère avoir été assez précis mais n'hésitez pas à poser vos question, je compléterai si besoin.
19/05/2013 à 08h17
19/05/2013 à 08h17
ceci aussi peut aider, j'en ai encore un peu en stock
19/05/2013 à 20h24
19/05/2013 à 20h24
Je viens d'essayer très rapidement (5 min) avec du grain 40 et ça marche beaucoup mieux pour décaper.
Demain je reprends donc le boulot en commençant par 40 suivi de 80, 100 ou 120 et enfin 180.
19/05/2013 à 22h59
19/05/2013 à 22h59
attention quand même le 40 décape grave et risque de laisser des marques qui ne partirons pas forcément avec les grains plus fin
20/05/2013 à 00h53
20/05/2013 à 00h53
D'accord, merci pour le conseil, je vais essayer de voir ce que ça donne sur une petite surface.
Sinon du 60 serait peut être le bon compromis ?
Je vais faire quelques tests car franchement c trop dur avec le 80
27/05/2013 à 10h41
27/05/2013 à 10h41
Re bonjour !,
J'ai une bonne et une moins bonne nouvelle.
J'ai réussi à poncer mes volets comme je le voulais avec d'abord du 40 puis du 80 et du 120.
J'ai ensuite testé l'application du bouche pores suivi de deux couches de vernis marin. Le rendu est plutot joli !
Cependant ma compagne trouve que le volet est trop clair et manque d'harmonie par rapport au reste des boiseries exterieur. (Le vernis marin que j'ai appliqué était incolore, la couleur est donc quasiment celle du bois brut avec du brillant).
Je vais donc devoir changer de produit. Que me conseillez vous ? reponcer ce qui a déjà été vernis ? ou appliquer autre chose par au dessus ?
Lasure ou vernis ? (L'avantage de la lasure c'est que lon peut encore voir apparaitre le bois par derrière ?).
Et pour les volets ou rien a encore été appliqué ?
Un exemple pour rappel de comment c'était avant :
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=773279DSC03827.jpg
Merci par avance
27/05/2013 à 17h52
27/05/2013 à 17h52
un conseil, changer de femme Clin d\'oeil et gardez vos volets ainsi Rigole Rigole
non plus sérieusement, pour faire tenir de la lasure, il faudra reponcer le tout
et ensuite soit mettre une lasure à la convenance de madame (c'est ainsi que l'on fait les vieux ménages) toujours tout au gout de madame c'est la règle de base
si c'est pas bon elle corrigera d'elle même
application, pas de suggestion (cela fait 50 ans que je fais ainsi et je suis peinard, tout est toujours parfait Top !
et quand ce ne l'est pas, on recommence, Oui Oui
moi j'ai appliqué de la lasure méranti sur du méranti en extérieur puis 3 couches de vernis marin avec beaucoup de succès jusqu'à présent
en théorie, cela ne va pas, en pratique je constate un autre résultat (cela 4 et 6 ans que cela tient sans pratiquement d'entretien
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
29/05/2013 à 16h39
29/05/2013 à 16h39
oup's plus qu'à reponcer
kriske a raison car le vernis marin n'existe pas teinter
d'une teinte a une autre il faut faire un essai sur une chute de bois
bon courage
lily
29/05/2013 à 19h25
29/05/2013 à 19h25
D'accord, merci pour vos conseils !
Maintenant j'ai pris le coup, ça ira plus vite Rigole .
Mais oui cette fois ci je vais aller chercher la lasure avec madame Sourire
29/05/2013 à 19h30
29/05/2013 à 19h30
précision, dans mon cas j'ai mis de la lasure milieu solvant + verni marin ensuite
je ne sais pas ce que cela donne avec la lasure aqua
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 105
