). En bref, c'est un porte en bois : -le bas de la porte est comme effrité, et il y a même des endroits ou l'on voit a travers. c'est juste entre le panneau et le bas de porte, il y a un endroit ou le bois est fin et c'est cette partie qui est abimée. - a ce probléme s'ajoute le fait que le joint dans la porte est en très mauvais état. C'est une porte sur mesure qui doit couter cher et je souhaiterais donc la réparer. Merci d'avance de vos conseils. Nomi.
Visiteurs non identifiés : 118
