Sauver une vieille grange
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
02/02/2013 à 12h20
02/02/2013 à 12h20
je viens d’acquérir une maison avec une vieille grange (1840) . Comme vous pouvez le voir sur la piece jointe une partie est sans tuile depuis pas mal d'année et j'aimerais bien protéger le bois avant de remettre les tuiles manquantes. Est-ce jouable ou vaut-il mieux changer les lattis ? si c'est faisable vous me conseillez quel produit afin que la grand soit bien protégée dans le temps (je n'ai pas envie de regrimper là haut tous les ans) ?
Question bonus : faut-il appliquer un produit préventif pour les poutres intérieures (elles sont en bon état mais on ne sait jamais) ?
Merci ! et bonne journée
02/02/2013 à 14h56
02/02/2013 à 14h56
vous comptez refaire toute la toiture ou juste une réparation ?
l'approche n'est pas la même
et cette grange devient quoi ensuite ?
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
04/02/2013 à 07h50
04/02/2013 à 07h50
En fait le but n'est pas de tout refaire mais juste de proteger ce qui doit l'etre pour s'assurer qu'elle tienne dans le temps. La grange a pour vocation à....rester une grange Sourire pas de projet de la rendre habitable juste de la rendre "durable"
04/02/2013 à 08h53
04/02/2013 à 08h53
dans ce cas le plus simple serai de retirer quelques rangées de tuiles (5 par ex ) sur une certaine hauteur
couper le liteau sur le chevron
et remplacer le liteau en partant de là jusqu'à la rive
au besoin soutenir comme sur l'image
puis remettre les tuiles en espérant que vous en avez en réserve pour arriver jusqu'à la rive
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
04/02/2013 à 21h21
04/02/2013 à 21h21
Merci !
j'ai meme le droit au plan perso Sourire
je prevois donc quelques heures de plus.... ça me parait plus logique que le premiers conseils recus ("mets de l'huile de lin" par exemple) meme si c'est plus complexe
04/02/2013 à 21h56
04/02/2013 à 21h56
bonjour, sa dois être chaud de monter sur le toit, si non quel accès?
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
05/02/2013 à 19h36
05/02/2013 à 19h36
salut, en fait je pensais louer une nacelle...
05/02/2013 à 19h38
05/02/2013 à 19h38
olé
je ne sais pas si une nacelle permet de travailler aisément sur un toit
02/03/2013 à 09h39
02/03/2013 à 09h39
Bonjour les amis,
Vu l'état de la toiture et son ancienneté avec sa pente raide , il est préférable de prendre une nacelle ....
La charpente a pris un bon coup et je ne pense pas que l'on puisse restaurer l'ensemble en sécurisant le toit ..
Juste limiter la pluie à l'intérieur en renforçant comme indiqué la "toiture" , il est préférable d'interdire l'accès de cette ancienne grange ..
Est ce que le toit présente une déformation ou une flèche ? au lieu qu'il soit droit ?
Je rejoins Kriske car ce n'est pas facile de travailler sur un toit depuis une nacelle ..
Cordialement Sourire
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
10/04/2013 à 19h25
10/04/2013 à 19h25
le beau temps arrive (ou presque) et il va etre temps de s'y mettre. J'ai reçu comme conseil pour me simplifier la tache de réaliser pour l'instant un traitement à base de xylophene puis mettre du dip etanch "traitement du bois contre l'eau", puis enfin de remettre des tuile (voir des tuile avec bordure pour les extremités. Vous pensez qu'un tel traitement peut tenir dans le temps ?
merci encore pour votre aide
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
15/07/2013 à 12h29
15/07/2013 à 12h29
salut à tous
ça y est, sur vos conseils nous avons changer le bois et reposé les tuiles, effectivement la planche latérale et les linteux étaient dans un sale état ! pour plus de "sécurité" ous avons visé les nouvelles tuiles
je vous donnerai des nouvelles au premier orage Sourire
Membre(s) : castor , le+bo
Visiteurs non identifiés : 95
