suite fabrication d’une porte en chene
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
24/04/2013 à 12h35
24/04/2013 à 12h35
bonjour ,
n'arrivant pas a suivrelien ce sujet je me permet de donner suite a celui ci, ma porte prete ,celle ci fais 45 kg,j'ai fixer des chevilles à expansions comprenant le gond de diàmetre 14 dans les joints de mes parpaings ,j'ai 3 gonds, ma porte mesure 95x207cm épaisseur 3cm.
Dois je rajouter des gonds pour le poid de cette porte?
merci
24/04/2013 à 12h46
24/04/2013 à 12h46
oui, mais comme je suis un précautionneux, j'en ajouterais une supplémentaire dans la partie haut
ce genre de fixation ayant naturellement tendance à pendre et la porte à se déformer (un peu)
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
24/04/2013 à 14h17
24/04/2013 à 14h17
et salut kriske ,comme tu vois je reprend les travaux ,^^ ok je vais faire de manière a tomber dans un joint ,je serais obliger de rajouter un gond sur la partie du bas pour que l'aspect ne sois pas ridicule ,j'ai 10 parpaings en sur la hauteur ,mon premier gond entre le parpaing 1 et 2 ,le deuxième gond entre le 5 et 6 et le derrnier entre le 9 et 10 ,je vais voir ce que cela donne en ajoutant des gonds entre le 2 et 3 ainsi que 8 et 9....
24/04/2013 à 14h37
24/04/2013 à 14h37
re
c'est surtout le haut qui a tendance à se donner, donc renforcer le haut est suffisant
l'alignement est déjà bien compliqué ainsi, inutile d'en rajouter plus que nécessaire
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
25/04/2013 à 16h22
25/04/2013 à 16h22
pppffiiuuu maintenant que tous est fixer ,j'arrive plus a enlever la porte ,j'ai poser la question après avoir fixer la porte ,c'est pénible ca de penser a des choses après , je peux percer ca c'est bon ,mais j'ai pas assez d'espace pour fixer mon gond . bon je vais réflechir ...
merci
PS:au pire des cas pour soulager le tout je pourrais mettre au bout et en bas de la porte ce genre de roulette roulette,je prépare une petite dalle en béton ,propre ,bien sur la roulette aura comme débord l'épaisseur de la porte ,je vais voir ca demain je vais au roi merlo....
25/04/2013 à 17h31
25/04/2013 à 17h31
il suffit parfois de desserrer une peu les pièces qui viennent sur le porte pour arriver à libérer les gonds
sinon carrément en retirer un
(c'est pourquoi je parlais d'alignement, 4 trous c'est déjà compliqué, vous voyez avec 3 )
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
25/04/2013 à 22h04
25/04/2013 à 22h04
bien je vais regarder ca de plus près
merci ....
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
13/05/2013 à 14h58
13/05/2013 à 14h58
bon et bien finalement comme dirais les djeun's.....'ca rox le poney ' merci bien Top !
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 97
