Baisse de pression sur chaudière Frisquet
Par David91
avatar - David91
Message(s) : 7
05/09/2008 à 08h19
05/09/2008 à 08h19
Bonjour, Je suis confronté à une baisse de la pression du circuit d'eau de mon installation sur une chaudière Firsquet de 8 ans servant à la fois pour l'eau chaude et pour le chauffage. Cette pression doit se situer entre 1 et 1,5 bar en temps normal or depuis mon retour de vacances (j'avais coupé l'eau, l'électricité, etc.) et la remise en route je constate une baisse d'environ 0,1 bar toutes les 6-8 heures jusqu'à atteindre 0. Aucune fuite de constatée sur les radiateurs. J'ai détecté un suintement au niveau de l'arrivée d'eau (après l'anti belier) mais qui, d'après les dépôts autour du raccord, ne doit pas dater d'hier. A part ça je ne vois rien d'autre (groupe de sécurité..). Auriez vous une piste à me donner ? Bonne journée.
Par reidot59
avatar - reidot59
05/09/2008 à 15h40
05/09/2008 à 15h40
Bonjour, j'ai déjà eu ce type de problème, la fuite venait du robinet de purge... (généralement un robinet rouge situé en haut d'un tube transparent relié à l'évacuation) Ouvrez le et laissez le bien se remettre en place tout seul. En espérant vous avoir été utile...
Par David91
avatar - David91
Message(s) : 7
05/09/2008 à 18h20
05/09/2008 à 18h20
J'ai fait la manip on va voir ce que ça donne. En tous les cas merci !! Top !
Par nkev
avatar - nkev
Message(s) : 15
05/09/2008 à 18h48
05/09/2008 à 18h48
Bonsoir ! ou peut etre le vase d'expansion HS ! (c'est ce qui maintient la pression que l'eau soit froide ou chaude) L'eau prenant du volume en chauffant.
L'installation froide est 0 bars alors qu'a chaud elle remonte à 1 voir 1.5 bars
Par David91
avatar - David91
Message(s) : 7
07/09/2008 à 17h11
07/09/2008 à 17h11
La manip ne donne rien, je laisse tomber et laisse faire un pro....
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
07/09/2008 à 18h20
07/09/2008 à 18h20
tu as pas un contrat de maintenance pour cette marmite?
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par David91
avatar - David91
Message(s) : 7
10/09/2008 à 08h12
10/09/2008 à 08h12
Non mais je vais en prendre un. A priori c'est le vase d'expansion qui est en cause....
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
10/09/2008 à 14h00
10/09/2008 à 14h00
bonsoir tu as quoi comme chaudiere hydromotrix , gaz lineaire , hydrocomfort au sol ou mural? avec ou sans stockage eau chaude ?
Par David91
avatar - David91
Message(s) : 7
10/09/2008 à 15h17
10/09/2008 à 15h17
C'est une hydroconfort murale, par contre je ne sais pas si il y a ou non un stockage.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
10/09/2008 à 15h41
10/09/2008 à 15h41
si le vase est hs la soupape crache pour vider l'instalatin donc le tube de vidange est chaud a verifier
Par David91
avatar - David91
Message(s) : 7
02/10/2008 à 07h58
02/10/2008 à 07h58
Voici le fin mot de l'histoire : le manomètre était HS et envoyait une mauvaise info (pression > 3 bars) Ca tourne pas rond là-dedans au groupe de sécurité qui faisait son boulot d'où la baisse de pression... Quand ça veut pas...
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
02/10/2008 à 23h45
02/10/2008 à 23h45
le mano est con il donne la pression et envoi pas info a la soupape elle est prévue pour 3bars donc au dessus elle crache en dessous elle bouge pas Tututut ! a quand les soupapes intelligentes? programable ??
Membre(s) : miwukuon
Visiteurs non identifiés : 75
