chasse d’eau soudainement très lente
Par zdem
avatar - zdem
Message(s) : 8
08/08/2010 à 12h22
08/08/2010 à 12h22
Bonjour, Du jour au lendemain la chasse d'eau habituellement très efficace s'est mise à se remplir très lentement (env 10min). Pas de fuites visibles apparemment. Je suis locataire, je ne sais pas si le système est récent ou pas. N'y connaissant absolument rien, je mets en pièce jointe une photo qui montre l'intérieur, si quelqu'un peut m'aider! Merci d'avance
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
08/08/2010 à 12h31
08/08/2010 à 12h31
je ne vois pas la photo , mais c'est pas grave.
a l'entrée de ton wc , t'as un robinet , est-ce que malencontreusement un enfant n'aurait pas fermé ce robinet presque a fond , ce qui ralentirai le débit et prolongerai le remplissage.
ma conscience est ma devise
Par nicoOM
avatar - nicoOM
Message(s) : 48
08/08/2010 à 12h38
08/08/2010 à 12h38
Bonjour, le robinet flotteur sauriez vous le démonter?
Vous coupez l'eau au robinet de wc (celui qui tout près de la chasse) vous desserez a l'aide d'une clé a molette l'écrou de se robinet, l'écrou coté chasse d'eau (prevoyer une ptite casserolle en dessous au cas ou)
A ce moment la, enlevez le couvercle de la chasse d'eau, vous verrez la piece qui été serrée a votre robinet, vous l'enlevez (peut etre deux écrou en plastique a desserez pour l'enlever.
Vous allez a un robinet, en desserez le gros écrou blanc du robinet flotteur, vous verrez un gros joint caoutchouc noir, vous le rincez, surement une saleté partira.
Remontez tout, et dites nous Clin d\'oeil
En esperant vous avoir aider et etre assez simple a comprendre...
Par zdem
avatar - zdem
Message(s) : 8
08/08/2010 à 12h56
08/08/2010 à 12h56
Voici une photo, format trop lourd la première fois, elle n'est pas passée. Le robinet est bien ouvert, je n'ai pas encore tenté de démonter le robinet du flotteur.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
08/08/2010 à 13h13
08/08/2010 à 13h13
ce joint est assez fin et souple, en forme de coupelle, il se fixe sur une pièce de plastique comportant un petit trou. Le joint est surement déchiré sur le bord. Selon les fabricants, vous pouvez en retrouver un identique, chez un spécialiste en sanitaire.
sinon, comme vous le dit nicoOM, une petite cochonnerie vient boucher la sortie d'eau.
cordialement
08/08/2010 à 18h39
08/08/2010 à 18h39
Oui aussi parfois le calcaire bouche cette rondelle qui est en fait une membrane qui sert à laisser passer l'eau le flotteur étant en haut et arrête l'eau de couler le flotteur en haut.
Par zdem
avatar - zdem
Message(s) : 8
11/08/2010 à 10h49
11/08/2010 à 10h49
Bonjour, j'ai trouvé en effet un joint comme celui décrit par Crabe59 et il est déchiré à 2 endroits. Je vais voir pour le changer, j'espère que c'est ça. Merci en attendant.
Par nicoOM
avatar - nicoOM
Message(s) : 48
11/08/2010 à 11h06
11/08/2010 à 11h06
Ah bin je savais pas que ce joint craqué pouvais ralentir le remplissage. Triste
C'est bien celui du robinet flotteur, comme dit la coupelle ou il y a le piccot qui fait aretté l'eau quand la chasse est pleine?
Par zdem
avatar - zdem
Message(s) : 8
11/08/2010 à 13h05
11/08/2010 à 13h05
Voici le joint en question, je ne suis pas encore allée en chercher un nouveau.
Par zdem
avatar - zdem
Message(s) : 8
11/08/2010 à 13h06
11/08/2010 à 13h06
Et le joint vient d'ici
Par zdem
avatar - zdem
Message(s) : 8
11/08/2010 à 16h01
11/08/2010 à 16h01
J'ai changé le joint, coût de l'opération: 4,88euros chez un spécialiste (les grandes boîtes de type Bricomarché n'avaient pas). La chasse d'eau se remplie à nouveau en quelques secondes merci les bricoleurs! Top !
11/08/2010 à 16h22
11/08/2010 à 16h22
zdem a écrit :
J'ai changé le joint, coût de l'opération: 4,88euros chez un spécialiste (les grandes boîtes de type Bricomarché n'avaient pas). ET EN PLUS T'AS EU LE SOURIRE DU COMMERCANT - Ah LES GSB ...
Chier en paix pour 4,88€ ça c'est un pur bonheur !!! Explose de rire Explose de rire
Par zdem
avatar - zdem
Message(s) : 8
11/08/2010 à 16h40
11/08/2010 à 16h40
Grand sourire Oui un vrai bonheur!! En plus c'était 3,88€, dans l'euphorie j'ai ajouté 1€! Et puis maintenant je sais ouvrir la cuvette, changer ce joint... une vraie fierté pour la néophyte que je suis. Merci à tous
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
11/08/2010 à 21h17
11/08/2010 à 21h17
ravi d'avoir pu vous aider !
on est là pour ça !
cordialement
Par nicoOM
avatar - nicoOM
Message(s) : 48
12/08/2010 à 00h29
12/08/2010 à 00h29
Ok nikel, bin j'ai appris a nouveau quelque chose Clin d\'oeil
J'avais en tete le joint des anciens robinet flotteurs Clin d\'oeil
Allez, bonne réparation Clin d\'oeil
Par nicoOM
avatar - nicoOM
Message(s) : 48
12/08/2010 à 00h32
12/08/2010 à 00h32
Oula bin je crois que j'ai des buggs sur le forum ce soir.
Alors désolé pour mon dernier msg.
C'est bien que vous ayez réparé ca, pas facile quand on est pas bricoleur Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 65
