RSS
Partager
le 03/03/2008 à 22h32
fuite sur l’arrivée d’eau de mon evier
bonjour à tous,
j'ai passée ma journée à changer mon evier de cuisine (il a fallu redecouper le plan de ravail et ca n'était pas prévu mais bon) et j'ai un petit soucis...
sur mes 2 arrivées d'eau, il a fallu que je mette un reducteur car a casto, ben ya pas tout ce qui faut et ils n'avaient pas de flexible avec le bon ecrou au bout... donc sur mon arrivée d'eau, je met du teflon, un joint, le reducteur (enfin si on va dans ce sens là, c'est plutot un agrandisseur), re joint, puis flexible...
au niveau de l'arrivée d'eau froide, j'ai des gouttes qui se formes: une ou deux juste en dessous du reducteur mais j'ai peur de serrer plus car j'ai l'impression (mais juste l'impression) que j'ai une goutte qui se forme un peu en dessous, genre au niveau de la soudure du filetage sur mon arrivée d'eau... est-ce que ca peut vraiment etre le cas ou est-ce que mon teflon fait que la goutte apparait plus bas???
dans le cas du filetage de l'arrivée d'eau qui fuit, que puis_je faire? une soudure me parait bien chiante entre l'évier qui gene, le meuble et le mur contre lequel est posé le tuyau...
Liens commerciaux
le 05/03/2008 à 00h40
Amplificateurs
Bonsoir Carlito, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Pour nous aider à t'aider, poste-nous une photo numérique des raccords que tu as ajoutés (clique ici pour la méthode), ou fais-nous un croquis de ton assemblage avec emplacement des joints, du téflon, etc...
A bientôt de te lire.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 05/03/2008 à 07h37
RE : fuite sur l’arrivée d’eau de mon evier
bon ca a l'air d'aller, le join n'était visiblement pas bon... j'ai démonté, viré le teflon, remis du teflon, un beau join tout neuf, bien serré et là ya visiblement plus de soucis Sourire
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
sigonniere , piwi5 , ofeli18
Visiteurs non identifiés : 200
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
