Normes bouteilles de gaz
Par TuxX
avatar - TuxX
12/09/2007 à 20h00
12/09/2007 à 20h00
bonsoir, je viens d'acheter une maison et je change tout le système de gaz; l'installation est composée d'une bouteille de propane à l'extérieur, flexible et détendeur neufs sous la plaque de cuisson je retrouve un autre détendeur avec un système de sécurité de type robinet mon soucis est le suivant : pas moyen de faire fonctionner les 4 bruleurs de ma plaque; seuls 2 fonctionnent en même temps! dès que j'en allume 1 3e tout s'arrête faut il 2 détendeurs sur ce circuit de gaz??? je me demande d'où peut provenir cette panne? merci pour votre aide
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
13/09/2007 à 23h41
13/09/2007 à 23h41
Je suis surpris, car mon installation ne comporte qu'un détendeur Confus .
A l'extérieur, en partant des bouteilles il y a un inverseur automatique (entre 2 bouteilles), puis à l'intérieur en début de distribution le détendeur à sécurité, et enfin, près du plan de cuisson une vanne d'arrêt.
Selon moi, si ce sont vraiment deux détendeurs Sans voix , il y en a un de trop qui peut bien être la cause de l'arrêt par le détendeur de sécurité qui détecte un débit trop important par rapport à la pression disponible... Car je suppose que l'arrêt se fait bien par le détendeur le plus proche de la plaque de cuisson Clin d\'oeil .
Je suggère de :
1- vérifier qu'il s'agit bien de deux détendeurs.
2- valider ma réponse chez un professionnel,
3- supprimer un détendeur en conservant celui qui comporte la sécurité et qui doit être placé au début de la distribution intérieure.
Ce n'est pas compliqué mais comme il s'agit de propane, l'appel à un pro est préférable Honte à moins que tu saches parfaitement souder Grand sourire .
Salutations
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Par TuxX
avatar - TuxX
16/09/2007 à 00h01
16/09/2007 à 00h01
merci pour ta réponse complète; en fait j'aurai aimé tester sans le détendeur sur la bouteille qui se trouve à l'extérieur mais il me faut un pas à gauche pour brancher le flexible.. dès que je l'aurai je donnerai des nouvelles; pour le moment c'est le status quo, 2 brûleurs fonctionnent sur les 4 je pense que le système qui se trouve sous la plaque est plus un robinet de sécurité qui se coupe en cas de supression.. j'ai pas d'idée!
Message(s) : 9551
16/09/2007 à 06h09
16/09/2007 à 06h09
Salut Tuxx,
Attention à ne pas jouer en direct avec une bouteille de propane Suis là incognito
Une installation propane comporte obligatoirement une 1ere détente à 1,5 bar et 6Kg/h de débit juste après la ou les bouteilles. Au plus près de ton appareil doit se trouver un robinet détendeur de sécurité (2è détente) à 37mb et 1,3 Kg/h de débit (suffisant pour une plaque de cuisson domestique).
Si tes feux s'éteignent à partir du 3ème mis en service c'est parce que le débit est insuffisant. C'est dû, soit au diamètre trop faible du tuyau, soit à des impuretés qui obstruent partiellement les filtres en entrée des détendeurs. A contrôler !
Pour plus d'info sur le sujet, consulte ce lien:
16/09/2007 à 10h22
16/09/2007 à 10h22
Merci Brico30 : ça c'est une info intéressante !
Bon dimanche
Message(s) : 9551
16/09/2007 à 11h43
16/09/2007 à 11h43
Salut DomEltro,
C'est surtout de l'assistance à personne en danger Yeux au ciel
Pour d'autres infos concernant la réglementation gaz ce lien est très intéressant:.
J'espère qu'il aura eu le temps de lire avant d'avoir fêté le 14 juillet en retard Grand sourire
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
16/09/2007 à 12h13
16/09/2007 à 12h13
Désolé de mettre trompé (à noter que n'étant pas spécialiste j'ai suggéré de voir un pro Clin d\'oeil ) : en effet, j'étais loin de m'imaginer que l'inverseur placé près des deux bouteilles était aussi un détendeur (voir image jointe)!
En final, les conclusions de Brico 30 Roi me semblent parfaitement pertinentes.
Ceci écrit, je rappelle que dans ce domaine il y a lieu d'être très prudent, la preuve : j'ai cru que... mais je me suis trompé Honte !
Il ne faut pas "on croit pouvoir faire"... mais ça fait boum Triste !
Salutations
Par TuxX
avatar - TuxX
16/09/2007 à 14h06
16/09/2007 à 14h06
merci à tous pour vos réponses! voici une série de photo décrivant l'installation; je suis en travaux je n'utilise rien Clin d\'oeil en tous les cas merci; la solution se précise!
Message(s) : 9551
16/09/2007 à 17h18
16/09/2007 à 17h18
Désolé Tuxx mais il y a encore deux anomalies importantes sur ton circuit. Les flexibles blancs et les colliers serflex sont interdits à l'extérieur ou pour le raccordement d'une plaque de cuisson. Il faut utiliser des flexibles sertis de couleur noire pour l'extérieur et à durée de vie illimité de préférence à l'intérieur.
D'autre part, la réponse à ta question primaire est expliquée par la photo du détendeur. Il s'agit d'un détendeur 37mb monté directement sur la bouteille (13Kg probablement ?) Ceci explique le manque de débit au niveau de la plaque de cuisson. Je te suggère dans ce cas de supprimer l'indicateur de réserve et de remplacer le robinet deuxième détente par une vanne gaz simple.
Si tu souhaites avoir plus d'autonomie il faut penser à coupler 2 bouteilles de 35 Kg et à ce moment là utiliser un détendeur inverseur en tête de réseau (1,5 Kg et 1.3Kg/h)
Message(s) : 9551
16/09/2007 à 17h23
16/09/2007 à 17h23
Re bonjour,
Autre problème de sécurité que j'avais omis: le boitier de dérivation électrique n'a pas sa place à côté de la vanne Suis là incognito
J'espère que tu n'as pas fait visiter la maison à ton assureur ... Grand sourire
16/09/2007 à 19h46
16/09/2007 à 19h46
Bonsoir.
Brico30, tu ne mérites finalement que 19,5/20.
La seule remarque à reprendre est celle concernant la plaque de cuisson : en intérieur le tuyau caoutchouc est admis si sa date de péremption n'est pas dépassée, mais les serflex ne doivent pas être réutilisables (il existe des serflex dont la tête se casse en fin de serrage : cela permet de serrer ce qu'il faut mais pas plus; ils sont généralement vendus avec le tuyau).
Il est hautement recommandé d'utiliser un tuyau avec raccords sertis à visser (comme tu l'indiques), soit à date de péremption aussi, soit permanent(avec tresse inox).
Enfin, si la plaque de cuisson est fixe (c'est le cas de celles encastrées dans un meuble ou un plan de travail) il est possible d'effectuer la liaison entre le robinet d'arrêt à proximité, à arrêt automatique en cas de fuite, et la plaque, en tube cuivre (travail de pro ou de personne compétente et outillée : il faut réaliser un brasage fort).
Pour le bricoleur, je recommande toujours le tuyau souple permanent. Conformément à la règlementation il ne peut pas dépasser 2 mètres (donc pas question d'en mettre plusieurs bout-à-bout!!!)
Pour l'installation extérieure je recommande aussi le cuivre, sauf pour la liaison bouteille/installation qui doit être souple.
Et comme le recommande Curieux38, compte-tenu de la technicité, du risque, et de la garantie, mieux vaut faire réaliser l'installation par un pro...
Message(s) : 9551
17/09/2007 à 06h33
17/09/2007 à 06h33
Salut DomEltro,
Y a-t-il une formation prévue pour récupérer .. les points ? Grand sourire
Tu as raison mais je préfère assurer la pérénité de l'installation en posant des flexibles inox à durée illimitée car on oublie très vite que l'on a installé un élément avec date de péremption jusqu'au jour où l'on a un problème sérieux avec Triste
Tu me rends le demi point quand tu veux Tout fier
17/09/2007 à 14h10
17/09/2007 à 14h10
Bonjour, Brico30.
Bon, ça va, tu as fait amende honorable.
En plus nous avons le même âge.
Et enfin je ne suis pas à la merci d'une erreur non plus : vaut mieux que je me montre sympa.
Sans compter que quand tu as mis le lien pour la norme après le lien pour la doc, je t'aurais mis plus que 20 Oui
Allez, c'est tout bon !
Visiteurs non identifiés : 72
