Raccord "cuivre frigorifique" et cuivre normal ??
avatar - jaquette1976
Message(s) : 40
15/11/2009 à 11h25
15/11/2009 à 11h25
J'ai un souci de plomberie. Le tuyau de cuivre chez moi fait 12.7 mm de diamètre et donc les raccords laiton classique de GSB ne fonctionnent pas, le tube est trop gros.
En regardant sur le net, il semble que ce soit du cuivre frigorifique qui fait 1/2 pouce (12.7 mm exactement) . Ma maison a 16 ans et je ne sais pas si c'était la norme avant ?? Bref je souhaite raccorder ce tube à un tube de 14mm classique.
Où puis-je me renseigner ? Ou chercher ce type de raccord ? Est ce que ça existe ?
De l'aide. Merci à vous.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
15/11/2009 à 15h13
15/11/2009 à 15h13
il existe des petits appareils pour faire des emboîtures.
Il faut chauffer au rouge le bout (2 / 3 cm) de votre cuivre le moins large, d'engager votre appareil dedans et de marteler l'outil pour qu'il force l'élargissement sur 2 ou 3 cm maxi.
En revanche il faut bien tenir votre tube, sinon les coups de marteau vont le plier.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 103
