Raccords sans soudure et circuit chauffage
Par ManuD73
avatar - ManuD73
Message(s) : 58
23/02/2009 à 15h46
23/02/2009 à 15h46
Je souhaite remplacer mon radiateur de salle de bain par un radiateur sèche-serviette.
N'étant absolument pas plombier, je pensais utiliser des raccords à visser pour compenser les dimensions différentes des radiateurs.
Mais j'ai un peu peur que les joints ne tiennent pas le coup à cause de la pression du circuit de chauffage.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce point ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
23/02/2009 à 17h48
23/02/2009 à 17h48
Je pense que si vous utilisez ce type de raccord sans soudure, il n'y aura aucun problème :
Par wiwi92
avatar - wiwi92
23/02/2009 à 18h52
23/02/2009 à 18h52
bonsoir tous depend si tu a une instalation per si c du cuivre faut oublier sur le chauffage
Par mimi27
avatar - mimi27
Message(s) : 38
23/02/2009 à 20h36
23/02/2009 à 20h36
Il n'y a aucun risque que la pression du chauffage abime les joints car il y a moins de pression dans le reseau de chauffage 1,5 voir 2 bars maxi que dans le reseau sanitaire jusqu'a 7 bars mais rien ne vaut une bonne soudure car les raccords mécaniques vont fuire un jour ou l'autre un joint n'a pas une durée de vie éternelle.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
23/02/2009 à 21h43
23/02/2009 à 21h43
D'accord avec mimi27, aucun risque de fuites avec les joints.
Et c'est vrai qu'il faut eviter les raccords pour les diminutions de diamatre.
je te conseil pas le raccord olive dans ton cas ou tu as peut etre un collet battu, ou un raccord brasé.
Post une photo
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
23/02/2009 à 22h38
23/02/2009 à 22h38
quel est la matiere du tuyau ?
mais la fin des probleme
Par ManuD73
avatar - ManuD73
Message(s) : 58
27/02/2009 à 12h37
27/02/2009 à 12h37
Désolé pour la réponse tardive...
Mon installation globale est en PER, mais ces tuyaux en particuliers (arrivée et retour) semblent être en cuivre.
Je ne veux pas changer le diamètre des tuyaux, mais remplacer le petit radiateur existant par un radiateur sèche serviettes aux dimensions bcp plus importantes.
Du coup, il faut que je rallonge le tuyau d'arrivée au robinet thermostatique (le retour étant du même coté, pas besoin de le modifier a priori).
Par contre, la remarque de mimi27 est intéressante. Il est vrai qu'un joint finira tjs par fuir et je me vois mal gérer une fuite sur mon circuit de chauffage, surtout si elle survient en plein hiver.
Du coup, la soudure est probablement la meilleure solution, mais j'ai peur que ce soit au delà de mes compétences Triste
Message(s) : 1141
28/02/2009 à 21h19
28/02/2009 à 21h19
Tu peux braser a l'etain avec un chalumeau style camping gaz.
Visiteurs non identifiés : 131
