Forum bâti et gros travaux
Creuser une piscine, isoler un grenier, monter un mur, réaliser une terrasse... La discussion est ouverte pour vos grands projets. Participez à ce forum bricolage, questionnez et n’hésitez pas à employer les grands moyens !
Sujet Réponses Dernier message
bardeaux et isolation accoustique
23/07/2011 à 18h10, par 7a+
7 avatar - kriske Dernier message 26/07/2011 à 09h51
finition entre poutre et BA13
05/03/2011 à 15h03, par johnstewart
3 avatar - johnstewart Dernier message 25/07/2011 à 19h20
Infiltration d’eau fenêtre
25/06/2011 à 14h59, par zitzitoune
17 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 25/07/2011 à 11h53
la charpente traditionnelle : un ouvrage d’art et de (...)
24/07/2011 à 17h15, par filius
1 avatar - Brico30 Dernier message 24/07/2011 à 18h06
Pose closoir sur panne ?
24/07/2011 à 11h54, par zelig2004
1 avatar - kriske Dernier message 24/07/2011 à 12h21
Abri de jardin en parpaing
22/05/2009 à 15h07, par karmarc
9 avatar - kriske Dernier message 24/07/2011 à 12h19
Mur à rénover
01/04/2011 à 22h07, par youkoul
29 avatar - kriske Dernier message 24/07/2011 à 08h57
faire une porte de service dans un garage
23/07/2011 à 17h48, par salomemax
1 avatar - kriske Dernier message 23/07/2011 à 18h06
IPE pour toiture
29/03/2009 à 20h35, par vincentkine84
5 avatar - vincentkine84 Dernier message 23/07/2011 à 15h54
FUITES DU TOIT
23/07/2011 à 08h40, par Laurence58
1 avatar - kriske Dernier message 23/07/2011 à 10h56
Toiture bac acier
19/07/2011 à 21h02, par bebert171
8 avatar - kriske Dernier message 22/07/2011 à 20h52
PEINTURE TOITURE
21/07/2011 à 15h22, par PHIL92
2 avatar - PHIL92 Dernier message 22/07/2011 à 11h50
Création de local 2 roues
19/07/2011 à 16h52, par packman
6 avatar - packman Dernier message 21/07/2011 à 23h33
poser une porte et son encadrement dans sur mur de (...)
10/07/2011 à 18h20, par zeojex
6 avatar - zeojex Dernier message 21/07/2011 à 18h26
Dalle beton exterieure et de garage
20/07/2011 à 20h24, par mohandino
6 avatar - mohandino Dernier message 21/07/2011 à 17h48
Construction véranda possible ou non ???
20/07/2011 à 17h28, par stephane75013
5 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 21/07/2011 à 17h04
trop pas d idee
07/07/2011 à 13h25, par schiriu
14 avatar - kriske Dernier message 21/07/2011 à 05h04
outillage pr joint mur de pierres
28/10/2009 à 00h45, par Yoyo
8 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 20/07/2011 à 23h11
construction d’une petite cave enterrée
19/07/2011 à 14h32, par sguillaume
8 avatar - sguillaume Dernier message 20/07/2011 à 21h37
faire une sous toiture
20/07/2011 à 00h12, par sev de normandie
3 avatar - kriske Dernier message 20/07/2011 à 11h41
est ce un mur porteur
19/07/2011 à 19h57, par caloun
5 avatar - kriske Dernier message 20/07/2011 à 08h11
Supprimer ou changer Velux
19/07/2011 à 19h34, par lag0
1 avatar - kriske Dernier message 19/07/2011 à 20h10
maitrise oeuvre pour rénovation
18/07/2011 à 23h16, par manarmor
2 avatar - Brico30 Dernier message 19/07/2011 à 08h07
Toiture garage
16/07/2011 à 20h23, par bebert171
6 avatar - kriske Dernier message 19/07/2011 à 07h48
démolir ou rénover ?
15/07/2011 à 22h08, par tisnoope
3 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 17/07/2011 à 23h23
chape raté + ragréage qui fissure
30/07/2010 à 08h09, par anonyme
10 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 18/07/2011 à 22h00
Isoler le plafond d’une cave
13/07/2011 à 10h24, par blasty
5 avatar - kriske Dernier message 18/07/2011 à 19h35
Coller du placoplatre directement sur un mur
16/07/2011 à 00h22, par oliverdr
5 avatar - sigonniere Dernier message 18/07/2011 à 14h48
Enduit intérieur immeuble ancien
17/07/2011 à 11h01, par Eric83
1 avatar - kriske Dernier message 17/07/2011 à 11h17
plancher sur voute
16/07/2011 à 16h23, par sebdoc
5 avatar - kriske Dernier message 17/07/2011 à 09h18
Isolation des combles
14/07/2011 à 13h26, par Voisin721
3 avatar - kriske Dernier message 16/07/2011 à 20h18
Réalisation mezzanine
16/07/2011 à 11h12, par llx03
2 avatar - llx03 Dernier message 16/07/2011 à 12h30
bardage bac acier
15/07/2011 à 12h03, par lordevil2003
1 avatar - kriske Dernier message 16/07/2011 à 05h55
Démonter toiture fibro
14/07/2011 à 22h00, par bebert171
4 avatar - kriske Dernier message 16/07/2011 à 05h20
Adhesif de protection sur fenetres alu
24/03/2011 à 17h01, par malidog
15 avatar - kriske Dernier message 14/07/2011 à 21h51
réaliser un plan carrelé pour vasque
13/07/2011 à 15h18, par tomatesh
1 avatar - takafer Dernier message 14/07/2011 à 19h53
Terrasse combien de sac de ciment et hauteur e la (...)
01/07/2011 à 21h51, par Martin61
3 avatar - kriske Dernier message 13/07/2011 à 18h54
Isolation phonique / acoustique chambre à coucher
13/07/2011 à 17h06, par stephane75013
1 avatar - kriske Dernier message 13/07/2011 à 18h19
A l’aide !! Enduit à la chaux sur un mur de parpaings en (...)
12/07/2011 à 09h05, par stoah
4 avatar - addyll Dernier message 13/07/2011 à 16h24
Faut-il enlever le pare-vapeur ?
08/07/2011 à 09h36, par blasty
12 avatar - blasty Dernier message 13/07/2011 à 09h52
murs à isoler dans garage
11/07/2011 à 14h36, par eric29
2 avatar - eric29 Dernier message 12/07/2011 à 15h16
Toiture du grand garage
11/07/2011 à 21h37, par bebert171
4 avatar - kriske Dernier message 12/07/2011 à 13h36
isolation phonique de sol
08/07/2011 à 09h04, par guitou34
3 avatar - kriske Dernier message 12/07/2011 à 11h58
Monter mur brique extérieur sur une ""semelle"" (...)
10/07/2011 à 19h37, par tonnio972
8 avatar - tonnio972 Dernier message 11/07/2011 à 23h07
Réparation dalle de béton
11/07/2011 à 21h07, par bebert171
1 avatar - kriske Dernier message 11/07/2011 à 21h19
isolation chambre
11/07/2011 à 13h29, par ded751
1 avatar - kriske Dernier message 11/07/2011 à 13h48
Proportions d’ingrédients pour composition d’un (...)
11/07/2011 à 11h57, par sylou1
1 avatar - kriske Dernier message 11/07/2011 à 12h41
Isolation combles habitables
10/07/2011 à 00h21, par olivier252
2 avatar - olivier252 Dernier message 11/07/2011 à 00h38
permis de construire
03/07/2011 à 20h43, par frager
4 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 10/07/2011 à 22h44
Hourdis et fixations !
09/07/2011 à 12h23, par ch'ti papé
2 avatar - ch'ti papé Dernier message 10/07/2011 à 21h31
Membre(s) : cjupiter , fibel50
Visiteurs non identifiés : 767
