Comment Accéder à mon toit ?
Par val56
avatar - val56
Message(s) : 8
11/11/2022 à 17h13
11/11/2022 à 17h13
Bonjour, j'ai commencé à nettoyer mon toit à la brosse. J'ai dans un premier temps accédé à mon toit via un échafaudage mais un poil trop court...
Pour éviter les risques de chutes, je m'apprête à investir dans une grande échelle. Mais quiz de savoir où la poser puisque mon toit se termine par deux rangées d'ardoises sous la gouttière. Mon mur est ensuite en retrait d'environ 30cm....
Je laisse ci joint une photo.
Merci de m'éclairer sur ce sujet .
Valéry
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
11/11/2022 à 17h45
11/11/2022 à 17h45
mettre l'échelle entre la fenetre et le bord du toit (si possible),mais vous prenez le risque de tomber en montant    sur un toit pentu et recouvert de petite tuiles semble t'il,perso je ferais appelle a un couvreur ,c'est son metier et il est équipé  pour cela,faut-il risquer sa vie pour nettoyer un toit???
Par val56
avatar - val56
Message(s) : 8
11/11/2022 à 18h00
11/11/2022 à 18h00
Bonjour et merci, oui quand je serai arrivé près de la fenêtre je passerai par là. Mais j'ai déjà commencé de l'autre côté en passant via mon échafaudage trop court et casse gueule... ceci dit, je monte avec un harnais attaché à l'echelle de toit, elle même crochetée au faitage.
Un professionnel me prendrait plusieurs milliers d'euros pour une technique douteuse vis vis de l'environnement. Alors je préfère le faire seule en assurant ma sécurité et à moindre cout financier et environnemental.☺️
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
11/11/2022 à 18h09
11/11/2022 à 18h09
pareil je ferai appel à un couvreur sans hésitation sinon il faudra être 2 avec : baudrier (harnais de sécu), corde d'escalade adéquate et de longueur suffisante, mousquetons/poulie, maitrise du nœud de 8, équipement pour nettoyer un toit avec produits adéquats, et l'envi de débourser dans une échelle spéciale de couvreur qui je l'espère pour vous, ne servira pas qu'une fois et si vous utiliser votre échelle il faudra évidemment sangler cette échelle à un point d'ancrage solide
Bernard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4307
11/11/2022 à 18h28
11/11/2022 à 18h28
ne pas minimiser le risque qui est bel et bien présent, vérifier ton assurance ....
Perso je ne vais plus sur le toit , il y a un temps pour tout 😀
Sinon il y a les écarteurs de mur pour échelle qui peuvent aider dans certains cas.
Bien sangler , etc...
et pour info, si tu utilises un produit, c'est lequel  pour respecter l'environnement ?
Le + Bo F
Par val56
avatar - val56
Message(s) : 8
11/11/2022 à 18h57
11/11/2022 à 18h57
Merci pour l'écarteur de toit qui devrait faire l'affaire.
Mon seul produit c'est l'eau pour rincer apres avoir brosser avec une brosse nylon montée sur ma perceuse sans fil.
Je vais ensuite voir pour installer un fil de cuivre pour limiter la réapparition de la flore😁
Par val56
avatar - val56
Message(s) : 8
11/11/2022 à 18h59
11/11/2022 à 18h59
Merci, j'ai prevu tout ça et pour les noeuds je suis marin.
J'ai installé à plusieurs endroits des cordes sur l'échelle de toit pour toujours être accroché.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4307
11/11/2022 à 19h26
11/11/2022 à 19h26
 Ok  coûte pas trop d'essayer 👍
Le + Bo F
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
