Dalle béton pour abri de jardin
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
14/03/2022 à 21h30
14/03/2022 à 21h30
je suis en train de regarder pour installer un abri de jardin moi même (surface de moins de 15 m²).
Je me pose déjà pas mal de question concernant l'assise.
Je suis plutôt partant pour faire une dalle béton, sachant que si je mettais de plots à visser, je serais bien embêtés à cause du sol (beaucoup de pierres) et passage d'eau usée  à une profondeur indéterminée.
Autre solution que j'avais imaginer : pose du plancher sur parpaing à même le sol, mais ne suis pas sûr que cette solution soit perenne et surtout réaliste.
Bref, je regarde pour faire une dalle béton moi même (si vous avez d'autres idées, je suis preneur)
Pour cette dalle, j'ai déjà plusieurs questions :
Hauteur d'une dalle pour abri de jardin de moins de 15 m² ? 15 cm ? 20 cm ?
une fouille d'environ 20 cm (je prévois 15cm de remplissage pour le hérisson ou forme) et 5 enterré de la dalle. Est-ce correct ? (5cm enterré et 10cm au dessus du sol)
un hérisson ou une une forme ? (je vois pas très bien la différence mais j'ai vu les 2 sur des tutos)
Polyane ou géotextile ?
Besoin de faire un joint de dilatation ?
Merci pour vos conseils dans cette première étape.
Y.
Message(s) : 18401
15/03/2022 à 08h08
15/03/2022 à 08h08
bonjour pour une dalle servant a recevoir un abri de jardin ,dalle de béton de 12 a 15 cm d épaisseur dosé a 350 kg ,avec un treillis soudé maille 100x100 ou 200x300 et mise en place d un polyane éventuel ,car s il n y a pas de remontée d humidité ,je n en vois pas l intéret
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
15/03/2022 à 09h57
15/03/2022 à 09h57
merci pour ces précisions.
Concernant le polyane, comment puis-je savoir si j'aurais effectivement des remontées ?
Ma question sur l'usage de polyane ou geotextile c'est que j'ai vu certains mentionner des soucis de tuilage (déformation de la dalle) en utilisant un polyane sur une dalle extérieure.
Est-ce vrai ?
Concernant l'usage d'un hérisson ou forme, qu'en pensez vous ? Et surtout sur quelle hauteur ?
Mais peut être que ce n'est pas non plus nécessaire pour une dalle d'abri de jardin ?
Encore merci,
Y.
Message(s) : 18401
15/03/2022 à 11h32
15/03/2022 à 11h32
bonjour pour le polyane ,je n ai jamais vu en ayant un CAP  de maçon ,une dalle tuilé ce qui veut dire prendre du rond a cause d un polyane ,maintenant c est a toi de décider si tu en met ou pas ,le hérisson ,oui c est bien ,tout dépend de la terre 10 cm suffise perso ,j ai une dalle de béton qui a 40 ans dans mon garage ,il n y a pas de polyane et pass de remontée d humidité
tu construits une dalle pour un abri de jardin ,pas une maison
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
15/03/2022 à 13h39
15/03/2022 à 13h39
merci une nouvelle fois.
Oui tu as raison, c'est juste un abri de jardin mais comme c'est la 1ère, je veux pas passer à coté d'un truc important.
Donc Si je résume
10 cm de hérisson
Couche de sable ? 5 cm je pensais non ?
Et ensuite polyane ou pas
Derniers points:
hauteur de la fouille : si je prévois 20 cm répartis ainsi : 10cm de hérisson + 5 cm de sable + 5 cm de dalle enterrée (sur les 15cm de hauteur de totale de dalle) , c'est correct ?
Pour une dalle de 4m x 4m, besoin de faire un joint de dilation ?
Encore merci,
Y.
Message(s) : 18401
15/03/2022 à 15h52
15/03/2022 à 15h52
bonjour pourquoi mettre du sable  ,de plus il ne faut pas que la dalle soit enterrée ,mais au contraire au dessus du niveau actuel de 5 cm ,pour l écoulement de l eau de pluie ,sinon ,ça passera sous le bois de l abri de jardin et le bois finira par pourrir  pas besoin de dilatation pour une dalle de 16 m2
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
15/03/2022 à 16h57
15/03/2022 à 16h57
Je me suis mal exprimé.
Je retiens l'idée d'une dalle béton de 15cm. Quand je parlais de 5 cm de dalle enterrée, je parlais seulement d'une partie (5 cm de dalle en dessous du niveau du sol et 10 cm au dessus), mais peut-être n'est-ce pas la bonne méthode ?
Pour le sable, j'ai cru comprendre que c'était aussi pour combler les interstices des cailloux mis pour le hérisson et d'avoir un ensemble homogène.
Message(s) : 18401
15/03/2022 à 17h18
15/03/2022 à 17h18
RE  si c est pour le blocage des graviers alors d accord, pour le reste c est bon
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
15/03/2022 à 22h18
15/03/2022 à 22h18
encore merci pour ces précisions.
je commence à y voir plus clair.
Pour la couche de gravier qu'est ce qui semble le plus adapté :
gravier ? Dans ce cas quel calibre ? 0-30 ?
ou plutôt grave ou ternaire  ?
Et enfin une dernière question. Ma dalle fera 4m sur 4m. Sur 15 cm de hauteur. Cela fait un volume de béton de 2.4 m3.
Ma remorque ne me permettra pas de ramener une aussi grosse quantité. Je pense devoir faire 4 voyages. Pour "filouter" un peu et éviter les éventuels soucis, j'imaginais installer des joints de dilatation PVC pour avoir 4 blocs et ainsi pouvoir travailler chaque bloc indépendamment.
Est-ce jouable ?
Encore merci
Message(s) : 18401
16/03/2022 à 08h35
16/03/2022 à 08h35
bonjour je pensais que tu aurais pu faire venir ton béton en toupie ,lorsque l o,n voit le prix du sable ,gravier ciment ,le matériel pour le faire la fatigue etc....  je ne vois pas l intéret de le faire soi meme a moins que l acces soit inaccessible
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
16/03/2022 à 09h00
16/03/2022 à 09h00
je vais commander du béton tout prêt pour par m'embêter mais je ne peux pas faire venir une toupie, le bras de la toupie ne sera pas assez long. (ma maison ne donne pas sur l'espace public et difficile d'accès à moins de passer au dessus de la maison du voisin)
C'est pas jouable mon idée selon toi ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
16/03/2022 à 09h05
16/03/2022 à 09h05
Comparer les prix, car parfois on paye les m3 manquants de la toupie et pour uniquement 2.4 m3 la facture peut vite grimper.
il y a aussi la possibilité de se faire livrer un mélange pour béton, ciment à ajouter dans la bétonneuse
Les montants en  bois ne doit pas être en contact avec la dalle (remontées capillaires) .
les planches du premier niveau doivent dépasser de la moitié de leur épaisseur la dalle (goutte d'eau) .
Le + Bo F
Message(s) : 18401
16/03/2022 à 09h52
16/03/2022 à 09h52
bonjour  c est jouable a condition d etre plusieurs ,car le béton pret a l emploi ,une fois mis en tas ,prend assez vite ,perso ,je ferais tout d un seul tenant
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
16/03/2022 à 15h01
16/03/2022 à 15h01
oui pour le cadre (montant en bois) de sol il fera les dimensions de la dalle, ainsi mon bardage posé sur le cadre murale dépassera de la dalle et évitera (je pense) les infiltrations.
Le cadre de sol sera fixé au sol par équerres renforcées.
Concernant les remontées, j'ai prévu d'intercaler entre la dalle et mon cadre en bois, une bande d'arase.
Est-ce bon selon vous ou dois-je vraiment prévoir une surélévation du cadre par rapport à la dalle ? Dans ce cas, je sèche sur la solution
Pour ce qui du béton, si cela ne pose pas de soucis, je mettrai donc 3 joints de dilatation pour avoir 4 blocs de 1m de largeur à travailler indépendamment.
merci
Y.
Message(s) : 18401
16/03/2022 à 17h15
16/03/2022 à 17h15
bonsoir  la bande d arase c est bien ,mais perso ,je préfère la méthode de surélévation ,je suis sur de cette façon que l eau ne stagnera pas
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
16/03/2022 à 17h43
16/03/2022 à 17h43
merci pour cette précision.
Que me conseilles-tu à la place de la bande d'arase ?
Sachant que j'ai prévu pour mon cadre des demi-chevons de 45x70 en classe 4 (ça me paraissait pas mal pour mon plancher.
Qu'en pensez vous ?
Visiteurs non identifiés : 19
