Dalle béton pour abri de jardin - page 2
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
14/03/2022 à 21h30
14/03/2022 à 21h30
je suis en train de regarder pour installer un abri de jardin moi même (surface de moins de 15 m²).
Je me pose déjà pas mal de question concernant l'assise.
Je suis plutôt partant pour faire une dalle béton, sachant que si je mettais de plots à visser, je serais bien embêtés à cause du sol (beaucoup de pierres) et passage d'eau usée  à une profondeur indéterminée.
Autre solution que j'avais imaginer : pose du plancher sur parpaing à même le sol, mais ne suis pas sûr que cette solution soit perenne et surtout réaliste.
Bref, je regarde pour faire une dalle béton moi même (si vous avez d'autres idées, je suis preneur)
Pour cette dalle, j'ai déjà plusieurs questions :
Hauteur d'une dalle pour abri de jardin de moins de 15 m² ? 15 cm ? 20 cm ?
une fouille d'environ 20 cm (je prévois 15cm de remplissage pour le hérisson ou forme) et 5 enterré de la dalle. Est-ce correct ? (5cm enterré et 10cm au dessus du sol)
un hérisson ou une une forme ? (je vois pas très bien la différence mais j'ai vu les 2 sur des tutos)
Polyane ou géotextile ?
Besoin de faire un joint de dilatation ?
Merci pour vos conseils dans cette première étape.
Y.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
16/03/2022 à 23h56
16/03/2022 à 23h56
Vous prévoyez de faire 4 voyages pour le béton mais j'espère que vous avez une très bonne remorque car 0,6m3 de béton ça fait aux alentours de 1,5t donc il ne faut pas espérer ramener ça avec une remorque 500kg !
Après selon la distance entre la centrale à béton et votre domicile, il y peut-être moyen de tout faire en une fois sans qu'il n'y ait trop de séchage entre les remorques ?
Et pour un abris de jardin, vous pouvez aussi viser plutôt 12cm que 15 pour avoir moins de béton à transporter !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
17/03/2022 à 08h14
17/03/2022 à 08h14
effectivement le poids est une contrainte non négligeable !
Voir possibilité location petit camion benne ou achat mélange (sable + gravier) livré et passage à la bétonneuse pour l'ajout de ciment.
Bien damer le  sol avant de couler le béton.
Tout dépend de la nature du sol, 12 c'est correct , pour info : ma dalle fait 60m² (joints dilatation) épaisseur 10 cm , pas bougé .
16 m², Perso je coulerai aussi en une fois.
Le + Bo F
Message(s) : 18401
17/03/2022 à 08h17
17/03/2022 à 08h17
re des demis chevrons ça va ,pour le béton ,pourquoi ne pas déverser la toupie et ensuite avec 3 ou 4 copains ,transporter celui ci a l endroit prévu et le mettre en place d un seul bloc
je préfèrerai cette solution ,plutot que de la faire en 4 morceaux ,car si le terrain pour une raison quelconque bouge une dalle complète ,tiendra le choc
mais bon je ta i donné" mon avis et je pense que tu as tous les éléments pour travailler
bon courage
Visiteurs non identifiés : 19
