Montants pour contre cloison gênés par tuyaux
Par Mudo
avatar - Mudo
Message(s) : 15
21/11/2017 à 00h02
21/11/2017 à 00h02
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite réaliser une contre cloison en placo dans une salle de bain mais le passage des tuyaux multicouches empêche les montants de descendre jusqu’au sol pour s’enclencher dans le rail.
Comme je veux gagner un maximum de place et donc faire la contre cloison le plus près possible du mur existant, j’ai pensé à deux solutions :
– plaquer les peaux de placo sur des tasseaux qui s’arrêteraient juste au-dessus des tuyaux
– mettre les rails à la verticale, les montants à l’horizontale et pourquoi pas les peaux aussi.
Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance pour vos avis éclairés !
21/11/2017 à 06h23
21/11/2017 à 06h23
Coucou
Pourquoi pas des wedi collé au MAP c'est mieux dans une salle de bain
Pas besoin de rail
Message(s) : 18355
21/11/2017 à 10h01
21/11/2017 à 10h01
le dernier rail ,tu le fixes sur le mur d en face dans l angle ,en le recoupant bien entendu et la partie coupée tu la colles devant les tuyaux pas compliqué a trouvé comme solution Ca tourne pas rond là-dedans
Par Mudo
avatar - Mudo
Message(s) : 15
21/11/2017 à 10h32
21/11/2017 à 10h32
Bonjour Takafer,
Effectivement c’est une solution pas compliquée à trouver, mais on ne parle pas du même mur ! Sourire
L’idée, c’est de doubler les deux murs visibles sur la photo et donc de trouver une solution pour que les plaques cachent les tuyaux tout en tant ayant un appui jusqu’au sol.
Merci et bonne journée !
Par Mudo
avatar - Mudo
Message(s) : 15
21/11/2017 à 10h53
21/11/2017 à 10h53
Bonjour Kriske,
Je ne connaissais pas du tout ce matériau mais ça a l’air super intéressant et pratique à mettre en œuvre !
Si je comprends bien, il faudrait coller la plaque avec des plots au-dessus des tuyaux et placer les chevilles vendues par Wedi pour la fixer au niveau des tuyaux ?
Merci et bonne journée à vous !
Message(s) : 18355
21/11/2017 à 16h38
21/11/2017 à 16h38
ce n était pas spécifier tu dis je souhaite réaliser une contre cloison ,pas 2 Ca tourne pas rond là-dedans
Par Mudo
avatar - Mudo
Message(s) : 15
21/11/2017 à 17h23
21/11/2017 à 17h23
Oui désolé, je m’en suis rendu compte après coup !
Est-ce que tu aurais des suggestions, du coup ?
Merci par avance Sourire
Message(s) : 10882
21/11/2017 à 17h51
21/11/2017 à 17h51
je te trouve de mauvaise foi (pour une fois), cela m'a paru évident en voyant la photo
il n'y a pas qu'un seul moyen de faire des contre-cloisons placo, cela peut aussi se faire avec des fourrures, non????
21/11/2017 à 18h50
21/11/2017 à 18h50
Coucou
Le type d'attache illustré convient pour un mur plat, vos tuyaux gênent, c'est pourquoi j'ai proposé le MAP (épaisseurs voisine de celle de tuyaux à cacher )
Par Mudo
avatar - Mudo
Message(s) : 15
21/11/2017 à 20h08
21/11/2017 à 20h08
Merci Kriske, je n’avais pas compris qu’on pouvait directement appliquer les plots sur les tuyaux !
Je ne sais pas pourquoi j’avais cet a priori qu’on devait les laisser tranquille mais c’est tout de suite plus logique et plus pratique !
Au départ je pensais mettre une plaque Habito hydro derrière le lavabo, est-ce que ce sera aussi solide si la plaque est collée ?
Merci encore et désolé pour les questions de débutant !
21/11/2017 à 22h39
21/11/2017 à 22h39
Coucou
Il y a méprise, je n'ai pas écris d'en mettre sur les tuyaux
Mais d'en mettre en épaisseur suffisante pour passer devant les tuyaux avec la plaque wedi
Le wedi est cher, rigide, isolant, hydrofuge, prêt pour carreler
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
22/11/2017 à 06h41
22/11/2017 à 06h41
Comme la souligné Efred Il n'y a pas que rail et montant .
Lisse haute , lisse basse , fourrures , point d'appui milieu et placo ( voir système " optima ")
c'était un poisson d'Avril
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/11/2017 à 18h59
22/11/2017 à 18h59
pourquoi ne pas fixer un rail au plafond et un autre au sol afin de fixé les montants verticaux que croyez vous que les pro ferais le rail du dessous dois êtres fixer en premier et ceci devant les tuyaux et celui du plafond a l aplomb.
allez sur le net et taper (cloison gyproc comment faire )
Message(s) : 10882
22/11/2017 à 19h53
22/11/2017 à 19h53
ce dont j'ai parlé
23/11/2017 à 05h51
23/11/2017 à 05h51
Coucou
Bien sûr la pose de rails est une solution ......qui bouffe plus d'épaisseur que le MAP
Et dans sa question il veut gagner le maximum de place
Message(s) : 10882
23/11/2017 à 06h21
23/11/2017 à 06h21
kriske a écrit :
Coucou
pas faux
mais note quand même que la mise en oeuvre demande plus de dextérité avec la solution que tu propose
@micalement
Visiteurs non identifiés : 145
