puits de lumière , faux plafond
avatar - PerleLouis
Message(s) : 9
16/11/2020 à 13h48
16/11/2020 à 13h48
je vais essayer d'expliquer clairement mon problème...
nous sommes en pleine rénovation , nous avons démoli l'ancienne cuisine pour en refaire une neuve , sur cette nouvelle construction , nous avons placé une toiture en bac acier avec puits de lumière avec une légère pente 10% (voir photos) .
le faux plafond sera droit mais nous ne savons pas comment nous y prendre pour le puits de lumière, peut on venir mettre une plaque de polycarbonate au niveau du faux plafond ? quelles solutions pouvez vous me donner ? d'autres idées?
merci d'avance pour votre aide .
Message(s) : 17996
16/11/2020 à 15h16
16/11/2020 à 15h16
bonjour pour moi ,il faudra faire un encadrement de la largeur du puit de lumière de façon que celle ci ne soit pas dispersé dans le faux plafond ,apres oui ;polycarbonate ou autre et ça fonctionnera tres bien
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3921
16/11/2020 à 15h52
16/11/2020 à 15h52
Oui et prévoir un accès ou démontage aisé pour nettoyage, il y a toujours de la poussière ou autres insectes,.. qui viennent se déposer.
Par exemple , pouvoir sortir par glissement  le polycarbonate dans un cadre plus grand
Le + Bo F
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2580
16/11/2020 à 21h27
16/11/2020 à 21h27
Votre puit de lumière dans la toiture est en quelle matière ? C'est isolant ou pas du tout ?
Si ça ne l'est pas, ça risque de vous amener du froid dans la cuisine. Pourquoi ne pas avoir choisi un velux plutôt ?
Si c'est isolant, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une autre couche au niveau de votre plafond. Le mieux serait de faire un habillage en placo verticalement entre le puit et le plafond. De chaque bout contre les bastaings, vous pouvez le faire vertical ou parallèle aux bastaings et sur les longs côtés vous les ouvrez à 45° (comme les petits U que vous avez fixés sur les bastaings), ainsi vous permettrez à la lumière de bien se diffuser dans la pièce...
Exemple d'habillage
avatar - PerleLouis
Message(s) : 9
17/11/2020 à 08h53
17/11/2020 à 08h53
oui c’était notre idée de base.
merci de votre aide .
avatar - PerleLouis
Message(s) : 9
17/11/2020 à 09h19
17/11/2020 à 09h19
merci beaucoup pour votre réponse , nous pensions faire des sortes d'oreilles dans le polycarbonate pour venir le déposer sur les placos du faux plafond, la question est , est ce que le polycarbonate vouterai à force si on le coupe sur les cotés?
avatar - PerleLouis
Message(s) : 9
17/11/2020 à 09h36
17/11/2020 à 09h36
Exemple d'habillage
c'est ce que nous voulions faire au départ , c'est pour ça que les U sont placés de telle manière.
MAIS
Nous avons refait toute la toiture et acheté le puits de lumière avec celle ci , nous avons le même puits de lumière que celui sur la photo;
https://i.pinimg.com/originals/30/0f/ab/300fab9a1c352829137bd02b92bdf387.jpg
du coup , ce n'est pas isolant , une aération est prévue dans le faux plafond plus laine de roche de 150 ( pas sous le puits de lumière évidemment 😅).
Avez vous d'autres idées qui pourraient remplacer le polycarbonate ?
Merci de votre réponse et votre aide .
Perle et Louis.
Message(s) : 17996
17/11/2020 à 09h46
17/11/2020 à 09h46
bonjour de tout façon la partie puit de lumière ne sera pas isolé c est logique si vous vouliez quelque chose qui vous donne de la lumière et isolant a la fois ,il fallait réfléchir au problème et mettre des skydomes ,mais c est imposant
voir si l on peut mettre sur mesure a plat du double vitrage a la place de polycarbonate
avatar - PerleLouis
Message(s) : 9
17/11/2020 à 09h57
17/11/2020 à 09h57
re,
bien trop peur de le casser si il faut l'enlever pour le nettoyer ...
je voyais plutôt une plaque style polycarbonate mais peut être plus esthétique...
Message(s) : 17996
17/11/2020 à 11h05
17/11/2020 à 11h05
bonjour le polycarbonate est utilisé par les architectes d intérieur lorsqu il s agit de décoration industrielle ,donc pourquoi pas vous? comme je le dis souvent puisque ça été mon métier ,la déco est une affaire de gout avant tout ,il n y a plus vraiment de critères
Message(s) : 2580
17/11/2020 à 13h44
17/11/2020 à 13h44
D'accord, ce sont donc de simples tôles translucides. Vos tôles bac acier sont des tôles sandwich avec isolant ou ce sont aussi de simples tôles non isolées?
Quand vous dites que vous allez isoler le plafond, il me vient plusieurs questions:
1- Quid de la condensation qui peut se créer sous les tôles?
2- Dans l'utilisation de votre policarbonate sur faux plafond, prévoyez vous tout de même un cadre vertical entre la tôle translucide du toit et le policarbonate du plafond? au moins pour empêcher le froid qui va se trouver entre les tôles et l'isolant de venir dans la pièce par le policarbonate.
Je ne sais pas si c'est clair mais il faut à mon avis isoler la partie sous tôles bac acier de la partie sous tôles translucides. si vous ne voyez pas, je peux vous faire un petit schéma.
Ce n'est sans doute pas le même tarif et que ça puisse rebuter mais un skydome ou un Velux vous auraient sans doute apporté un meilleur confort que ces simples tôles translucides.
avatar - PerleLouis
Message(s) : 9
18/11/2020 à 09h28
18/11/2020 à 09h28
oui les autres tôles sont des tôles sandwich avec isolant comme sur la photo.
https://www.toiture-online.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/a/bac-acier-isole-gris2.jpg
Donc en bref , on pense faire une sorte de cheminée en gyproc qui descendrait du puits de lumière vers le polycarbonate mais en laissant une petite lame d'air de quelques centimètres pour pouvoir faire glisser le polycarbonate (pour nettoyage ou autre ) et ainsi ne pas fermer tout le bloc pour que l'air puisse circuler également , est ce que vous pensez que ce serait faisable ?
le reste du plafond sera isolé à la laine de roche 150, nous allons également passer une gaine de 150 pour la hotte dans le faux plafond.
je ne sais pas si j'ai été assez claire, je vous écris comme une femme qui fait des travaux depuis 2ans seulement 😅
Message(s) : 17996
18/11/2020 à 11h12
18/11/2020 à 11h12
RE
c est tres clair et c est pertinent ,de toute façon ,je ne vois pas ce que tu peux faire d autres ,ormis les options que nous avons évoquées
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 292
