Ballon d’eau chaude fait disjoncter au passge d’heure creuse
avatar - apprenti89
04/06/2016 à 22h01
04/06/2016 à 22h01
Bonjours à tous, Ce matin (1h) lors du passage au heure creuse, toute mon installation électrique "sauter" au niveau du 30 mA. J'ai réenclencher et après quelques essais, j'ai fini par me rendre compte que c’était le ballon d'eau chaude qui générais le problème. J'ai vérifier l'état du ballon, celui si ne présente aucune fuite, même sous le capot. Le ballon à été remplacer il y a 2ans. Pendant les heures pleines pas de problème car le ballon n'est pas en fonctionnement. C'est lors du passage aux heures creuse ou lors que je bascule le contacteur jours/nuit en marche forcée que cela créer une coupure électrique. J'ai 2 disjoncteurs (un de 16A et un de 2A) + le contacteur. Je peux enclencher les deux disjoncteurs sans problème mais à partir de ce moment des la mise en marche forcée tous coupe Je penche plutôt pour un problème électrique. Et vous ? Sachant que je n'ai pas d'appareil de mesures, comment je fait pour savoir quoi modifier ou changer ?
Message(s) : 10913
05/06/2016 à 09h30
05/06/2016 à 09h30
hello
c'est certainement la résistance qui est H.S.
pour s'en convaincre, la débrancher au niveau du ballon, isoler les fils puis mettre en marche forcée.
avatar - apprenti89
05/06/2016 à 10h59
05/06/2016 à 10h59
Sur tes conseil j'ai donc débrancher le ballon d'eau chaude et remis les disjoncteurs et le contacteur comme il faut au tableau électrique et tous reste en place, pas de coupure. Il faut donc que je contacte un plombier, à se que je comprend. Il faut mieux remplacer que la résistance ou carrément tous le ballon ?
Message(s) : 10913
05/06/2016 à 11h08
05/06/2016 à 11h08
re
si le ballon est "propre" changer la résistance suffit
a voir si cela ne peut pas rentrer dans la garantie
avatar - apprenti89
05/06/2016 à 11h16
05/06/2016 à 11h16
Je vais voir ça. En tout cas merci de ton aider. J'étais pas partie dans le bon sens.
Visiteurs non identifiés : 23
