carrelage ...
Par link-40
avatar - link-40
Message(s) : 30
02/12/2010 à 20h23
02/12/2010 à 20h23
je voudrai poser du carrelage blanc (que j'ai eu a pas cher), puis le peindre en noir ( j'ai déjà la sous couche spécial carrelage et la peinture noire glycero).
sachant que je voudrais faire des joint blancs, comment dois je proceder ?
je pensais coller d'abord le carrelage puis le peindre, puis faire les joints blanc.
avec biensur les temps d'attente de séchage nécessaire...
avatar - marieninou
Message(s) : 277
03/12/2010 à 00h49
03/12/2010 à 00h49
Normalement ça doit être possible mais as-tu lu ce qui est marqué sur le pot de peinture ? Sinon si tu as deux carreaux en trop tu peux faire un essai.
Amitiés
Marie
03/12/2010 à 04h32
03/12/2010 à 04h32
carrelage où : au mur, au sol ou sur plan de travail ?
Par link-40
avatar - link-40
Message(s) : 30
03/12/2010 à 08h44
03/12/2010 à 08h44
salut et merci.
c'est pour de la faïence entre le plan de travail et les meubles haut...
03/12/2010 à 08h56
03/12/2010 à 08h56
dans ce contexte c'est possible, mais pas sans difficulté.
la même question à déjà été posée pour des carrelages de salle de bain
il faut appliquer une couche d'accroche spéciale pour cet usage et ensuite la peinture
faire un joint blanc après application de la peinture me semble difficile car les carrelages noircit seront souillés et vous n'aurez plus un bel aspect
faire le joint avant, impose de peindre chaque carrelage indépendamment sans toucher au joint
tout peindre en noir carrelage et joint, puis peindre le joint en blanc, tout en étant possible aura un effet décoratif plutôt rikiki (c'est mon avis)
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/12/2010 à 09h03
03/12/2010 à 09h03
Une autre solution, que je n'ai pas essayée, serait de remplir les joints avec une douille qui contient la pâte à joint. C'est une technique qui est employée pour remplir les joints entre les pierres. Pourquoi pas pour du 3 mm mais il faudrait s'armer de patience.
03/12/2010 à 09h22
03/12/2010 à 09h22
je ne vois pas ce qui vous tracasse:
1-collage faïence
2-peinture faïence
3- joint avec remplissage classique et comme la peinture est imperméable en faisant petit bout par petit bout, après enlèvement du surplus du joint a l'éponge, un essuyage avec chiffon coton, il n'y aura pas le problème de la laitance restant sur la peinture ,elle ne devrait pas s'accrocher comme sur la faïence! Déjà quand faisant comme ça sans peinture direct faïence c'est nickel!
C'est mon humble avis!!
03/12/2010 à 11h11
03/12/2010 à 11h11
Bonjour sigeonniere
j'ai acheté un cône ainsi, prévu pour faire des joints entre les briques, je n'ai jamais su utiliser cela correctement.
si vous connaissez la technique, je serai heureux de l'apprendre.
à la base cela devrait ressembler à la pose de crème fraiche sur un gâteau, mais à l'usage en vertical cela se passe autrement.
merci
certains m'ont dit utiliser un cartouche vide de silicone avec la pompe ad oc, je n'ai jamais eu de bons résultats non plus
sans doute que je suis maladroit, je ne demande qu'à apprendre.
Par link-40
avatar - link-40
Message(s) : 30
03/12/2010 à 13h14
03/12/2010 à 13h14
ok donc je fais quoi moi ?
la solution de les3c19 ?
03/12/2010 à 15h36
03/12/2010 à 15h36
vous faites la solution proposée par les3c19
en étant très soigneux pour l'application du joint, en espérant que frotter le surplus ne provoque pas de griffes dans la peinture.
Par link-40
avatar - link-40
Message(s) : 30
03/12/2010 à 18h58
03/12/2010 à 18h58
et si je refait les joint après avec un stylo spécial ?
sa coute cher cette solution ?
03/12/2010 à 20h55
03/12/2010 à 20h55
j'ai déjà vu cela en magasin, mais je ne sais pas si cela fonctionne bien, ni si c'est durable
Par link-40
avatar - link-40
Message(s) : 30
10/12/2010 à 19h09
10/12/2010 à 19h09
bon sa a fonctionné, j'ai des jolis carreaux noir et des joints blanc mais je voudrai les protéger avec un vernis pour leur donner aussi un coté un peu brillant
que me conseillez vous ?
10/12/2010 à 19h16
10/12/2010 à 19h16
un vernis
essayer dans un coin pour vérifier la compatibilité
mais a votre place j'attendrai quelques jours pour être certaine que la peinture noire est bien polymérisée (sèche ne suffit pas)
sinon cela risque de cloquer.
Par link-40
avatar - link-40
Message(s) : 30
10/12/2010 à 19h18
10/12/2010 à 19h18
merci pour votre réponse rapide.
il existe du vernis spécial faïence ou dois je prendre un vernis pour bois par exemple si le premier n'existe pas ?
10/12/2010 à 19h31
10/12/2010 à 19h31
comme vous avez fait un travail peu courant, je crois que vous devez continuer en utilisant les produits standard
soit un verni polyuréthane ou un vitrificateur
somme faite du tout, cela aurait peut être été intéressant de mettre du carrelage noir directement Oui
car on ne connait pas encore la durée de vie de cette réalisation malgré les efforts que vous faites
le principal est que vous ayez ce que vous espériez et que nous soyons parvenus à vous aider
Visiteurs non identifiés : 114
