Cloque sur enduit suite passage rouleau peinture
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
17/10/2011 à 17h26
17/10/2011 à 17h26
Voici l'historique de la rénovation de mes murs.
Maison des années 70 avec couche de plâtre sur la brique. Quelques endroits ou le plâtre est tombé ont été refait puis passage enduit de lissage partout. Ponçage et dépoussiérage.
Ce week end, j'ai passé la sous couche et à quelques endroits, l'enduit a fait une cloque puis s'est décollé.
Voici ce que je compte faire, j'attends vos conseils ou confirmations :
- gratter ce qui ne tient pas
- réenduire (lissage ou rebouchage)
- poncer
dépoussiérer, réappliquer la sous couche localement
- mettre mes deux couches de finition.
Est ce bien cela ?
Message(s) : 18352
17/10/2011 à 17h30
17/10/2011 à 17h30
c est exactement ca,alors bon courage Oui
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
17/10/2011 à 17h32
17/10/2011 à 17h32
A priori, oui, c'est la marche à suivre. Ceci dit, le fait que l'enduit se décolle est dérangeant ... Le souci est que cela pourrait peut être se reproduire à l'avenir ( si humidité par exemple ).
L'idéal serait de comprendre pourquoi l'enduit n'a pas tenu car sur du plâtre, cela ne devrait pas poser de soucis :s Une question: les parties qui se sont détachées étaient sur du plâtre récent ou ancien ? Si sur plâtre ancien, il était friable ?
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
17/10/2011 à 18h02
17/10/2011 à 18h02
Elles étaient sur plâtre ancien, qui était a priori non friable. Je ne vous cache pas qu'à certains endroits, le platre d'origine sonne creux, mais je ne me voyais pas de tout refaire... j'ai appris à baisser mon seuil d'exigence sinon je passe mon temps à défaire et refaire ce que j'ai déjà refait... et je n'avance pas.
Les cloques ne sont vraiment pas grandes, 1cm sur 1 cm au pire...
Merci Takafer ;-)
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
18/10/2011 à 09h03
18/10/2011 à 09h03
Je peux réenduire sur des parties "sous couchées" directement ? cela va t il tenir ?
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
18/10/2011 à 10h47
18/10/2011 à 10h47
On a tous eu à prendre ce genre de décisions un jour ou un autre. Ceci dit, quand on les prend, c'est en connaissance de cause, d'où le fait que j'aie précisé les risques Clin d\'oeil
Sinon, oui, il est possible de ré enduire sur les parties qui ont eu une sous couche si elle est acrylique. Dans tous les cas, poncer légèrement autour de la reprise avant de la faire solutionnera le problème. Si le support est bien sec, il faudra penser à l'humidifier un peu avant de faire la reprise et après ponçage: ça améliorera l'adhérence.
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
18/10/2011 à 11h04
18/10/2011 à 11h04
Merci Chewie pour vos réponses.
C'est notre première acquisition et la première fois que je dois faire des travaux. Hormis les travaux d'envergure (changement chassis, chape + carrelage que j'ai laissé aux pros), je mets bien volontiers les mains dans le camboui, appuyé par mon père. Mais en regardant autour de moi et en discutant avec mon entourage, je me rends compte que j'en viens à être plus royaliste que le roi, et que je ne suis jamais satisafait à 100%... alors que de l'avais général, tout est ok.
Merci en tout cas, le fait de dire que chacun est confronté tôt ou tard à ce type de choix m'éloigne de l'hopital psy Grand sourire
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
18/10/2011 à 11h27
18/10/2011 à 11h27
Cette réaction est normale: quand on fait un chantier, on sait ce qui va et ce qui ne va pas. Après quelque temps les mains dans le cambouis, on voit de plus en plus de points qui peuvent poser problème sur le long terme. Quand on a pris quelques baffes et qu'il a fallu refaire tel ou tel point parce-que fait trop vite, on en vient a questionner régulièrement son boulot dans l'espoir qu'il soit le plus pérenne possible et qu'il n'y aie pas à refaire le tout dans quelques années Grand sourire
Je suppose que c'est assez normal comme évolution ( si ce n'est pas le cas, je suis bon également pour prendre un billet aller simple pour l’hôpital psi le plus proche ). Ceci dit, au final, on a le plaisir de faire ( et de savoir que le boulot est bien fait ). Contrairement aux pros qui sont coincés par le temps, un bricoleur peut souvent se débrouiller pour caler un chantier à un moment ou il pourra prendre le temps de faire les choses tranquillement. S'il est soigneux, ça peut donc faire une sacrée différence ...
Bref, pour être dans une situation comparable, je ne suis pas étonné du tout par ce que vous rapportez. Après un chantier de peinture de volets au pistolet chez mes parents, je me suis également fait accuser d'être plus royaliste que le roi Grand sourire ( car je savais qu'a tel, tel et tel endroit il y avait de légères traces de doigts car les volets ont du être montés avant le temps de séchage optimal ).
Membre(s) : xillinium
Visiteurs non identifiés : 28
