Comment bien fixer mes agglos ?
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
02/02/2015 à 18h01
02/02/2015 à 18h01
Dans une grande jardinière faite en agglos de 10 il y avait des plantes et de la terre que je viens de retirer.
Pour l'étanchéité, l'intérieur a été recouvert de bitumineux noir.
Je compte "cloisonner" ma jardinière en 3 parties en mettant des agglos intermédiaires (en travers) et conserver une plante au centre.
Mon questionnement vient du fait que je me demande si je ne vais pas avoir de problème d'accroche de mes agglos sur ce revêtement bitumineux, sachant que je compte les fixer avec un simple mortier (ciment + sable).
Quelle technique me permettrait de renforcer la tenue de mes agglos ?
Merci pour vos conseils.
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
02/02/2015 à 20h47
02/02/2015 à 20h47
Bonjour, je suis pas sûr de bien comprendre ce que tu veux faire mais pour moi il faut visser les planches sinon trouver un pot de fleur en plastique qui s'encastre dans la jardinière. Je ne vois pas de mortier qui aurait une bonne tenue sur du bitume mais si je savais tous ça serait triste.
02/02/2015 à 21h15
02/02/2015 à 21h15
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/02/2015 à 06h03
03/02/2015 à 06h03
salut: tu compte en mettre qu'au milieu de la terre ? sinon tu rempli les deux autre côté est la terre bloque les parpaings :
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
03/02/2015 à 08h10
03/02/2015 à 08h10
C'est justement le souci : d'un côté il y aura de la terre et pas de l'autre.
Avec le poids de la terre et la faible accroche sur le bitumineux, mon questionnement est justement de savoir comment améliorer l'accroche.
03/02/2015 à 08h15
03/02/2015 à 08h15
Et dans les deux côtés, tu comptes mettre quoi ? laisser vide ? installer de l'habitat à insectes ?
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
03/02/2015 à 08h17
03/02/2015 à 08h17
Non de chaque côté c'est vide ou alors qqs pots de fleurs.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/02/2015 à 08h33
03/02/2015 à 08h33
salut: ou alors tu fixe un tasseau de chaque côté ou c'est vide : tu met les parpaings est tu rempli de terre :
03/02/2015 à 13h50
03/02/2015 à 13h50
on parle de blocs en béton aggloméré
cimenter les bloc à l'envers et mettre des broches faites de morceaux de barre à béton de 6 dans l'enrobé
cela ne bougera pas sous la poussée de la terre
Message(s) : 237
03/02/2015 à 19h08
03/02/2015 à 19h08
Bonsoir, moi j'avais rien compris aux "aglos" je pensais à du bois
désolé
03/02/2015 à 19h21
03/02/2015 à 19h21
désolé
c'est ce que j'avais compris que vous aviez compris, cela m'arrive aussi d'être à côté de la plaque (et pas d'un peu parfois) Mouais...
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
04/02/2015 à 11h07
04/02/2015 à 11h07
Merci à tous pour vos réponses, oui "l'agglo" dont je parle il s'agit bien de parpaings...
Je vais tenter le coup des tasseaux pour renforcer le montage et sans doute "rayer/gratter/retirer" le bitumineux d'étanchéité pour augmenter l'accroche.
Visiteurs non identifiés : 71
