Comment faites vous pour remplacer une batterie de voiture ?
12/10/2013 à 22h50
12/10/2013 à 22h50
Bonsoir les amis,
Une batterie de voiture se remplace comment et pour quelles raisons aussi ?
Je vous invite à nous répondre surtout si vous avez des questions en ce sens , spécifiques ou pas d'ailleurs ?
12/10/2013 à 23h04
12/10/2013 à 23h04
Bonsoir.
La première question doit être : pourquoi ?
Parce que le démarreur n'a plus assez d'énergie pour lancer le moteur, même après une charge longue. Pourtant la tension en fin de charge est bien supérieure à son 12V nominal...
Comment :
* Voiture sans ordinateur de bord : on débranche les deux cosses, on enlève la batterie défectueuse, on nettoie soigneusement les cosses, on met la nouvelle batterie, on branche le +, puis le -. Il ne reste plus qu'à régler la montre de bord.
* Voiture avec ordinateur de bord : on branche une batterie de sauvegarde ou une pile 12V ou deux piles de 6V branchées en série : un endroit pratique est la prise allume-cigare. Après c'est comme ci-avant, sauf qu'il n'y a pas besoin de régler la montre. Et on finit en débranchant la source de secours.
Pourquoi ta question ?
13/10/2013 à 10h04
13/10/2013 à 10h04
Bonjour les amis,
En fait GrainDsel, c'est une forme d'invitation auprès des BDD silencieux qui n'osent pas parler du remplacement d'une batterie en général .
Pour une voiture, moto scooter ou autres applications afin qu'ils puissent le faire sans risque pour eux et leurs équipements voir véhicules aussi ..
13/10/2013 à 10h45
13/10/2013 à 10h45
bonjour, je répondrait , à CASIMIR001 , sur certaine audi et vag, il faut renseigner l'ordinateur de bord pour indiquer le changement si non cette dernière ne sera reconnue et la charge sera que partiel, il va de sois que l'ont dois posséder la câble qui va bien pour se connecter à la prise diagnostic ou voir sont concessionnaire favori Grand sourire
sur certain véhicule le changement de batterie ne se fait plus comme avant , vive l’électronique embarqué.
13/10/2013 à 11h25
13/10/2013 à 11h25
idem chez Mercedes
autre particularité, car on n'a pas forcément une batterie de réserve pour faire ce que GDS préconise
une fois la batterie retirée, impossible de fermer la voiture, le semblant de clé peut ouvrir, mais ne permet pas de fermer les portières
ce qui pose problème si on n'est pas deux (un qui fait le pied de grue en attendant que l'autre vienne avec une nouvelle batterie (j'ai eu le cas en janvier)
et encore, suite au remplacement une série de message d'erreur invitant a aller au garage, mais j'ai appris aussi qu'au fil de arrêts redémarrage, l'ordinateur se remettait tout seul en bon état de fonctionnement
mais la première fois cela fait bizarre, panne moteur, plus de frein, plus de direction dit l'ordinateur. Les vitres ne fonctionnent plus comme d'habitude etc etc
j'ai eu le cas dans le 3ème sous sol d'une clinique et cela n'a pas été évident pour sortir (manque de puissance pour remonter les rampes et ces foutues barrières qui redescendent constamment, le folklore quoi
il y a aussi les batteries à mémoire (c'est mon cas paraît il) je savais même pas que cela existait
13/10/2013 à 11h45
13/10/2013 à 11h45
bonjour, je répondrais à GrainDsel , pour la pile de secours sur l’allume cigare, il faut préciser qu'il faut enlever la clés de contact . PS : la chose et sa .
Visiteurs non identifiés : 18
