Comment isoler le mur de mon séjour ?
avatar - carthaginois
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/04/2016 à 14h25
24/04/2016 à 14h25
Ca fait un moment que je cherche une solution pour isoler le mur de mon salon, il n'est pas très grand mais est très mal isoler, j'entend trop la télé des voisins (et j'en ai marre de les entendre crier la nuit si vous voyez ce que je veux dire).
Voici une photo du mur a isoler :
Le mur fait environ 2m40 de hauteur et 2m de largeur, soit environ 5m² si mes calculs sont bons.
Comment faire pour isoler ce mur ? Combien ça va me coûter ? Il faut quoi comme outils, je me m'y connais pas du tout.
Voici ce que j'ai trouvé sur internet :
- https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/doublage-en-polystyrene-expanse-th-38-siniat-2-5-x-1-2m-ep-10-40mm-r-1-1-e162885
- https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-roule-en-laine-de-verre-gr-32-kraft-isover-2-7x1-2m-ep-100mm-r-3-15-e47190
24/04/2016 à 14h50
24/04/2016 à 14h50
pour le bien il faut isoler du côté du voisin
c'est un placard à gauche ?
il faut tout isoler pour faire quelque chose d'a moitié convenable
oubliez l'isolant en rouleau
pour le mur proprement dit tapisser avec un liège épais
recouvrir avec un placo
coller un dépron épais ou une mousse dense
recouvrir d'un nouveau placo
le mélange de matériaux apporte un bon résultat sans prendre trop en épaisseur
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/04/2016 à 15h20
24/04/2016 à 15h20
Le problème c'est que je ne peux rien faire du côté du voisin, je peux uniquement travailler chez moi
24/04/2016 à 15h26
24/04/2016 à 15h26
c'est généralement le cas, c'est pourquoi ce genre de problème est très difficile a solutionner efficacement
atténuer le bruit n'est peut être pas suffisant pour ce que vous espérez
le reste c'est du commerce malheureusement
et la double porte ?
le bruit doit être coupé du côté d'où il vient, c'est à la base de la solution et généralement c'est impossible
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/04/2016 à 16h00
24/04/2016 à 16h00
Oui il y a un placard à gauche
Il n'y a vraiment aucune solution ?
Si je met une couche de mousse d'isolation phonique (largeur 10 cm) ça ne va rien changer ??
Et si je met ma télé du côté du mur ?
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/04/2016 à 21h38
24/04/2016 à 21h38
Est ce que ça va isoler un petit peu ma pièce ?
24/04/2016 à 21h47
24/04/2016 à 21h47
pour savoir il faut essayer
cela va isoler certainement, mais sera ce suffisant ?
il faut aussi isoler le placard
en mettant la TV vous neutraliser pour partie le son émis de l'autre côté (par la TV bien sur, pour le reste c'est à voir)
demain les pros de l'isolation seront sur le forum, attendez de lire ce qu'ils vous répondront
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/04/2016 à 22h00
24/04/2016 à 22h00
Ok, merci pour votre réponse
Le bruit n'est vraiment pas élevé en faite, c'est le son de sa TV qui résonne légèrement dans mon appartement et que je supporte pas car ça fini par me taper sur le système. J'aime avoir le silence complet.
En plus le voisin ne le fait que la journée (le soir je n'ai pas de problème heureusement).
J'aimerais trouver une solution pas trop compliquée, comme par exemple poser ces plaques : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/doublage-en-polystyrene-expanse-th-38-siniat-2-5-x-1-2m-ep-10-100mm-r-2-65-e162926
Exemple : j'enlève le papier peint, je met de la colle sur le mur (qui est en placo), je pose ces plaques (lien ci-dessus), et je remet le papier peint dessus. Comme sur cette vidéo :
J'attendrais demain pour les pros de l'isolation.
24/04/2016 à 22h22
24/04/2016 à 22h22
c'est tout a fait faisable, tout comme ce que je proposais, (moi je n'ai que des solutions de bricoleur) (mais elles ne sont pas pour autant mauvaises)
demain vous y verrez plus clair grâce aux pros
ne pas oublier d'isoler le placard
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
26/04/2016 à 17h47
26/04/2016 à 17h47
Attention, les pros arrivent (avec un jour de retard) Sourire (avec aussi la chance de pouvoir s’appuyer sur des experts dans de nombreux domaines et cela aide car on en apprend tous les jours et les échanges divers et variés sont intéressants à ce titre). On profite également de l’expérience de chacun et on arrive souvent à récupérer quelques bonnes idées sur les forums notamment Clin d\'oeil
Pour en revenir au sujet, quelques généralités sur l’acoustique (au chapitre Isolation et confort acoustique).
Ensuite, plusieurs questions après avoir identifié la nature des bruits qui sont qualifiés d’aériens en ce qui vous concerne: Identifier les sources de transmission du bruit (cloison, mur, sol, plafond, percements, canalisations, gaines, etc…) et la nature des parois à traiter (brique, parpaing, voile béton, carreaux de plâtre, etc : leur nature influe directement sur le mode de traitement à adopter). Selon le niveau sonore, les solutions peuvent varier aussi (on n’écrase pas une mouche avec un char d’assaut). Une fois la solution adéquate retenue, il conviendra qu’elle soit mise en œuvre très soigneusement.
Le principe de base généralement retenu est de créer ce que l’on appelle un effet masse-ressort-masse (en se désolidarisant selon les cas de la paroi : par un exemple dans le cas d’un plafond auto portant quand on traite un plafond et que les conditions techniques requises sont réunies). Le ressort est constitué par un isolant fibreux (laine de verre ou de roche aux propriétés acoustiques proches pour la plupart des applications) qui amortira les sons, les masses étant votre paroi actuelle et le futur parement qui pourra être une plaque de plâtre aux propriétés acoustiques renforcée type placophonique.
Un bon moyen de se rendre compte directement de l’efficacité de plusieurs solutions : l’appli dB station (à télécharger gratuitement), rubrique « comparez nos solutions » puis allez dans « améliorer une cloison ». Vous pouvez tout de suite comparer l’efficacité de plusieurs solutions appliquées sur un mur de briques creuses. Ensuite une fois la solution retenue, il faut savoir que les bruits peuvent aussi se transmettre par d’autres parois que votre cloison mitoyenne et que votre placard, comme toutes les ouvertures (telles que bien souvent les portes par exemple), risque de demeurer un point faible.
Pour comparer l’efficacité de diverses solutions, voir du côté de l’affaiblissement acoustique annoncé par les fabricants en fonction du support. Par ailleurs, certains matériaux ont des « aptitudes « et propriétés acoustiques différentes et de ce côté-là, il ne me semble pas que le polystyrène expansé basique soit le meilleur dans ce domaine Clin d\'oeil
Voilà pour un premier jet, à votre dispo si vous avez des questions et si je peux y répondre 
Denis Conseiller technique Placo®
26/04/2016 à 18h03
26/04/2016 à 18h03
rien trouvé comme appli bD station gratuite
un lien plus précis peut être ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
26/04/2016 à 18h36
26/04/2016 à 18h36
Attention, sans être un spécialiste de l'isolation, je sais que le polystyrène ne convient absolument pas. Il n'amortit pas les sons.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/04/2016 à 18h50
26/04/2016 à 18h50
salut: moi j'ai trouver la solution Oui ça coutera moins cher que les panneaux :tu achète un casque pour TV et tu lui fait cadeau au voisin ( prend le sans fil ) on c'est jamais si ça télé est a 10 Mètres du canapé Rigole
26/04/2016 à 19h08
26/04/2016 à 19h08
et pour les ébats amoureux des boules quies Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/04/2016 à 00h14
27/04/2016 à 00h14
Merci pour vos réponses, que pensez vous de cette vidéo ?
Une couche de ce placo bleu ( https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plaque-diamant-phonik-nf-m1-2-5-x-1-2-m-ba13-entraxe-60-cm-e59741) pourrait régler l'affaire et me faire gagner au moins 5 db ?
Je me suis renseigné dans un entreprise d'isolation, et ils m'ont dit qu'il y en avait pour 600€ et que ça serait compliqué pour le placard. Maintenant je ne vois trop l'intérêt vu que je suis locataire, et que ces travaux vont poser problème quand je vais rendre l'appartement.
27/04/2016 à 04h34
27/04/2016 à 04h34
comme locataire, mieux vaut demander l'autorisation écrite au propriétaire
le meilleur marché reste les boules quies pour la nuit et le casque pour la journée
coller des plaques de liège de plusieurs centimètres aura un effet isolant et décoratif tout à la fois, si vous aimez cela bien sur, on peut aussi tapisser sur du liège .
le lien ne fonctionne pas,
Visiteurs non identifiés : 69
