Démonter sèche serviette
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
02/04/2013 à 09h53
02/04/2013 à 09h53
Bonjour, j'aimerai démonter mon sèche serviette à eau chaude sans vider mon circuit d'eau, d'après les photos est-ce que cela est possible ?
Bruno
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
02/04/2013 à 10h17
02/04/2013 à 10h17
D’après les photos que tu as joins tu dois pouvoir pour cela tu fermes ton robinet d'arrivée eau chaude ensuite sur le retour tu démontes ton cache en forme d’écrou derrière tu dois avoir une vis six pans creux tu tournes celà ferme la vanne de pied
Ensuite il ne reste plus qu'a démonter ton sèche serviette en le vidangeant
srl38
Message(s) : 307
02/04/2013 à 10h24
02/04/2013 à 10h24
Super merci !
Pour démonter ensuite au niveau de la vis six pans je démonte l'écrou du dessus c'est ça et pour l'autre aussi ?
Bruno
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
02/04/2013 à 10h38
02/04/2013 à 10h38
une fois que les deux vannes sont fermés il te reste à dévisser les écrous du coté sèche serviette attention ca va couler pour l'enlever faire attention à ne pas perdre les joints
srl38
Message(s) : 307
02/04/2013 à 10h45
02/04/2013 à 10h45
Oui en faite c'est le séche serviette qui va se vider de son eau. Après il suffit que je le remette et ré-ouvrir les vannes et il va se remplir tout seul ?
Bruno
02/04/2013 à 10h50
02/04/2013 à 10h50
Je plussoie vigoureusement !Avec srl38 pour ce qui est de la vidange du radiateur ,mais il faudra faire tomber la pression du radiateur en ouvrant en premier le purgeur de ce radiateur ,puis par la suite vider par le retour ,et après le remontage il faudra re-purger l'installation .
Message(s) : 307
02/04/2013 à 11h15
02/04/2013 à 11h15
D'accord merci du conseil. le retour c'est qu'elle coté ?
Bruno
Message(s) : 307
02/04/2013 à 13h59
02/04/2013 à 13h59
Le retour c'est quel coté ?
Bruno
02/04/2013 à 15h15
02/04/2013 à 15h15
Re.
Le retour c'est le tube qui n'a pas de robinet ,lui il a un té de réglage ,on enlève le capuchon et on ferme avec un tournevis
ou une clé 6 pans .Par rapport aux photos que vous avez postées c'est le raccord sur celle de gauche .
Message(s) : 307
02/04/2013 à 15h23
02/04/2013 à 15h23
Merci pour votre aide.
Bruno
Visiteurs non identifiés : 17
