enduire sur carrelage
29/05/2010 à 15h16
29/05/2010 à 15h16
Je refai ma salle de bain. Carrelage fixé à l'ancienne, suite à une discussion avec Kriske nous sommes arrivés à la conclusion de reposer le carrelage sur l'existant pour la partie douche/baignoire. Pour le reste de la salle de bain, nous souhaitons peindre les murs.
Il nous faut donc ragréer le carrelage (à cause des joints). Afin d'atténuer la différence avec la partie au dessus du carrelage, je pensai mettre au dessus du carrelage du liège mural, collé au MAP. Ca devrait compenser et remettre tout de même niveau. Ma question est la suivante : est-ce que je peux (dois) mettre du MAP pour ragréer le carrelage et enduire le liège, ou bien dois-je prendre une autre solution (et laquelle).
Vous remerciant,
29/05/2010 à 16h33
29/05/2010 à 16h33
Tout d'abord pour en voir collé une fois, il me semble que pour coller du liège il faut une colle spéciale. (qui sent très mauvais de mémoire)
ensuite mettre du map sur du liège ne me semble pas une bonne idée.
après l'application d'une couche de primer sur des carrelages sains (propres et dégraissés) je crois que le Map peut servir comme enduit.
29/05/2010 à 19h50
29/05/2010 à 19h50
Le MAP étant de la colle, ça ne fonctionnerait pas pour le liège ?
Sur le liège, que devrais-je mettre ? De l'enduit de lissage ? Du voile de verre, puis de l'enduit ? Je ne suis pas arrêté sur le liège, ce qui m'intéresse est juste de compenser les 7/8mm d'épaisseur de manière la plus facile possible ;-)
Pour le MAP sur le carrelage, c'est ce qu'un bricoleur que j'ai rencontré m'a dit aussi. Petite question supplémentaire : pour dégraisser un carrelage, l'acétone convient bien ?
30/05/2010 à 15h30
30/05/2010 à 15h30
le liège est du bois ou apparenté, c'est pour cela que cela n'ira pas, travaille en permanence
peut être qu'un voile de verre ne serait pas inutile
l'acétone convient pour dégraisser, il faut bien aérer. Ne pas fumer et mettre des gants.
31/05/2010 à 10h13
31/05/2010 à 10h13
Je n'utilise pas d'acétone réellement, mais un substitut d'acétone à base de substances naturelles, que l'on trouve en GS. Ca n'attaque pas la peau, et ça ne sent pas. Comme je refais des aquariums, j'en utilise souvent, et c'est bien pratique pour éviter de s'intoxiquer. ;-)
Visiteurs non identifiés : 155
