enlever carrelage d’une terrasse
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
26/03/2012 à 14h33
26/03/2012 à 14h33
nous avons une terrasse en carrelage.
Le carrelage doit être du carrelage d'intérieur (très glissant par temps de pluie voire même par beau temps).
Ce carrelage s'effrite de partout (avec les froids de cet hiver notamment).
Nous voulons recarreler cette terrasse.
Comment enlever proprement le carrelage? et la colle restante?
J'ai bien entendu un bon marteau + burin large, et même un burineur.
Faudra t'il reprendre la chappe après ? si oui avec quoi ?
y a t'il des astuces particulières pour enlever cette daube?
merci
Message(s) : 18401
26/03/2012 à 16h57
26/03/2012 à 16h57
utiliser un marteau burineur électrique ,ca se loue ,pour le sol ,voir apres dépose avant on ne sait pas
pour info ,il existe des ragréages spéciaux extérieurs si necessaire
26/03/2012 à 18h04
26/03/2012 à 18h04
Bonsoir.
Si vous avez un bon burineur ,equipez vous d'un burin extra large et legerement courbé c'est plus facile pour degager le carrelage et cela permet de moins abimer la chappe dessous,c'est une fois que vous aurez tout enlevé que vous vous rendrez compte de la preparation à faire pour poser le nouveau sol.
A+.
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
27/03/2012 à 07h53
27/03/2012 à 07h53
ok
je vais y aller au burineur en essayant de ne pas abimer la chappe.
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
27/03/2012 à 08h08
27/03/2012 à 08h08
petite question technique pour éviter qu'il ne se brise en 1000 morceaux
vous le décollez depuis le centre, un côté?
Message(s) : 18401
27/03/2012 à 08h42
27/03/2012 à 08h42
en général au centre c est en 1000 morceaux
la logique c est par le coté ,mais si le produit est bien collé ,poubelle
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
27/03/2012 à 08h57
27/03/2012 à 08h57
il ira à la poubelle
c'est pour la facilité de tout enlever sans devoir y passer 15 mn par carreau
et pour les résidus de colle sur la chappe?
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
24/07/2012 à 09h42
24/07/2012 à 09h42
voici la terrasse une fois les carreaux enlevés.
que me reste t'il à faire avant de pouvoir poser à nouveau du carrelage?
avec quoi gratter les différences de niveau (colle et joint restant entre deux carreaux)?
burin large + marteau? ou un autre truc qui me permettrait d'aller plus vite?
et après ragréage bien liquide pour combler les marques de peigne à colle?
merci
24/07/2012 à 12h11
24/07/2012 à 12h11
bonjour, moi j’emploierais un pic, pas besoin de se baisser, a manipuler avec prudence! .
24/07/2012 à 12h13
24/07/2012 à 12h13
bonjoru
pour aller plus vite
plateau de surfaçage (image)
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
24/07/2012 à 13h30
24/07/2012 à 13h30
kriske a écrit :
bonjoru
ca se monte sur une petite meuleuse ? et on effleure le tout comme si on ponçait?
et après un ragréage s'impose?
24/07/2012 à 14h58
24/07/2012 à 14h58
oui, sur une petite meuleuse
et on peut travailler à plat
non cela n'empêchera de de devoir utiliser un auto lissant (à moins que vous trouviez plus facile de retirer aussi les restes de mortier colle avec le plateau de surfaçage (ce qui est possible d'ailleurs)
mettre un masque de protection pour les poussières dans ce cas
Visiteurs non identifiés : 50
