Je souhaite installer des étagères sur un mur intérieur.
Le mur est en béton. Doublé a l'intérieur par du polystyrène.
Donc si je perse, je traverse dans l'ordre.
Tapisserie, palier, polystyrène 5cm, béton.
J'imagine que si je me contente de mettre des chevilles ça va pas tenir.
Est ce qu'il faut que j'aille chercher le béton ?
Ça va faire des ponts thermiques ?
bonsoir le pont thermique avec des chevilles ,ça ne risque pas , j aimerai que tu nous dises ce que tu entend par palier ,je ne comprend pas bien l ordre
sous la tapisserie c est quoi du béton ou du placo par exemple
Sous la tapisserie c'est du polystyrène.
Je crois qu'il y a une sorte de feuille cartonnée entre la tapisserie en le polystyrène mais c'est pas ça qui va soutenir mes étagères
Pour les ponds thermique c'est si le vai Cher mes mur en béton derrière le polystyrène.
re sous ta tapisserie ,d apres ta description ,c est un isolant collé que l on appelle du dépron et ça ne fait que 5 m:m d épaisseur maximum
Bonjour @takafer,
Les propriétaires précédents ont collé du polystyrène de 5cm d'épesseur.
re 5 cm ,il n y sont pas allés de mains mortes donc soit tu découpes la forme de ton étagère dans le polystirène et tu la pose en perdant de la place pour l étagère ,soit tu découpes le polystirène ,tu fixes ou tu colles avec de la néoprène un tasseau et tu fixes ton étagère dessus ,
une photo de l étagère ainsi que de ses supports seraient les bienvenues
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 79
