Fixation d’une trappe de baignoire existante
Par Samuel68
avatar - Samuel68
Message(s) : 14
31/08/2009 à 22h24
31/08/2009 à 22h24
Bonsoir à tous,
Sur ma baignoire, il y a une trappe de visite (voir photo) qui à l'origine était fixée par un joint en silicone que j'ai retiré pour intervenir sur la tuyauterie. Seulement, je me vois mal refaire le joint à chaque fois que j'enlève et que je remets la trappe. Alors j'aimerais savoir s'il existe un système de fixation pratique que je peux adapter sur cette trappe, et, si oui, comment je peux adapter ce système de fixation.
D'avance merci beaucoup,
Samuel
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
01/09/2009 à 04h20
01/09/2009 à 04h20
de bons gros aimants de placards, un à chaque côté.
cordialement
Par Samuel68
avatar - Samuel68
Message(s) : 14
02/09/2009 à 11h57
02/09/2009 à 11h57
D'accord mais ça se fixe comment ? ça peut se visser directement dans le matériau ?
Merci,
Samuel
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
02/09/2009 à 14h00
02/09/2009 à 14h00
voilà le problème, sur l'encadrement pas de souci, en revanche la plaque par elle même......
peut être des petites vis en fonction de l'épaisseur ? ou de la bonne colle (néopréne) A voir
cordialement
Par oli67
avatar - oli67
Message(s) : 61
03/09/2009 à 15h03
03/09/2009 à 15h03
Pourquoi ne pas réaliser un cadre en bois qu'on fixe provisoirement dans l'ouverture (avec deux coins par exemple). Ensuite on mettrait de la colle sur ce cadre et on vient plaquer le carrelage contre.
On attend que la colle sêche et on retire le carreau avec son cadre bois (d'où l'utilisation de coins Grand sourire).
Et maintenant on peut fixer les aimants sur le cadre bois et sur le muret de la baignoire sans risquer de casser les carreaux.
C'est une idée qui ne demande qu'à être améliorée.
Cordialement.
avatar - bricolobzh
Message(s) : 5
20/09/2009 à 18h44
20/09/2009 à 18h44
http://www.netprof.fr/Voir-le-cours-en-video-flash/Bricolage/Leroy-Merlin/Installer-une-baignoire,4,36,220,1.aspx voici un lien qui montre une trappe pendant la vidéo qui a un systeme de ressort , pendant la demo de pause de la baignoire d angle bleue ! bon courage !
Par Samuel68
avatar - Samuel68
Message(s) : 14
22/09/2009 à 21h47
22/09/2009 à 21h47
Merci à tous de vos conseils ! Je vais voir ce que je peux faire...
Visiteurs non identifiés : 20
