Fixation étagère carreau de plâtre
Par Meeyu
avatar - Meeyu
Message(s) : 5
15/11/2015 à 11h01
15/11/2015 à 11h01
Bonjour, J'ai voulu fixer une étagère dans du carreau de plâtre plein. Un vendeur m'a conseillé des chevilles à ailette. Lorsque j'ai vissé mes vis dans ces chevilles, j'ai entendu un bruit de claquement. Stupidement, j'en ai fixé 3 avant de réaliser que c'était probablement le plâtre qui cassait. J'ai été dans un autre magasin où l'on m'a fourni un enduit de rebouchage et des chevilles nylon haute densité tout type de mur. Est-ce que cette fois, c'est bien le bon type de chevilles ? J'aimerais éviter de transformer mon mur en gruyère. Je pensais fixer des équerres un peu plus grandes, légèrement décalées sur le côté et le bas, ce qui ferait entre 4 et 7 cm de décalage en diagonale entre le centre des anciens trous et des nouveaux. Est-ce que ce n'est pas trop près des anciens si le plâtre s'est fendu ? Meeyu
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/11/2015 à 11h30
15/11/2015 à 11h30
je vous conseille les chevilles "crampon" chevilles de 8 et percer sans percution avec une mèche de 8
cdt
avatar - MADERASTYLE
Message(s) : 75
15/11/2015 à 12h28
15/11/2015 à 12h28
Salut est ce ces chevilles?
Par Meeyu
avatar - Meeyu
Message(s) : 5
15/11/2015 à 12h36
15/11/2015 à 12h36
@Subjectile : Merci beaucoup. J'ignorais que ces chevilles pouvaient aller dans du carreau de plâtre plein. @Maderastyle :Non, il s'agit de ce type de chevilles
Message(s) : 75
15/11/2015 à 14h25
15/11/2015 à 14h25
Hum pas sur , j'ai plutôt l'impression que ça va patiner
Celle que je propose est faite pour le carreau de plâtre , on prépercer plus petit et je visse au tournevis après c'est un jeu d'enfant , fait pour un meuble suspendu avec de la vaisselle , ça n'à pas bouger
Par Meeyu
avatar - Meeyu
Message(s) : 5
15/11/2015 à 14h27
15/11/2015 à 14h27
Ok, merci pour le renseignement. Je vais voir ça demain en magasin. A+
15/11/2015 à 15h21
15/11/2015 à 15h21
le seul inconvénient de ce type de cheville (qui existe aussi en nylon) c'est lors d'un dévissage
il faut tenir le cheville avec une pince car il arrive que la vis reste bloquée dans la cheville et que l'on retire l'ensemble, ce qui a pour effet de casser les spires faite dans le plâtre et de rendre impossible une nouvelle remise en place
Par Meeyu
avatar - Meeyu
Message(s) : 5
15/11/2015 à 15h33
15/11/2015 à 15h33
Avec un peu de chance, je n'aurai pas besoin de dévisser mon étagère avant de nombreuses années Sourire Cependant, je prends note du conseil, merci !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/11/2015 à 17h01
15/11/2015 à 17h01
non surtout pas...
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/11/2015 à 17h05
15/11/2015 à 17h05
Message(s) : 75
15/11/2015 à 19h45
15/11/2015 à 19h45
Au moins vous avez le choix Grand sourire
Peut être trop de solution du coup ...
Par Meeyu
avatar - Meeyu
Message(s) : 5
16/11/2015 à 10h13
16/11/2015 à 10h13
Mieux vaut trop que pas assez Sourire Merci à tous pour votre aide. Meeyu
Visiteurs non identifiés : 24
