Fixation faux plafond dans plafond beton (choix de cheville)
Par gentlamen
avatar - gentlamen
Message(s) : 5
15/09/2016 à 10h12
15/09/2016 à 10h12
Bonjour, J'ai réalisé un faux plafond de 1m par 75cm qui pèse 12Kg. Celui ci sera situé au milieux de la pièce, je dois donc le fixer directement dans le plafond qui en béton. La charge étant verticale par rapport à mes chevilles, j'ai peur que le faux plafond se décroche... Qu'en pensez vous? Je pensez mettre 6 chevilles de ce type est ce bon? Lot de 4 douilles à expansion tam FISCHER, Diam.10 x L.49 mm https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-4-douilles-a-expansion-tam-fischer-diam-10-x-l-49-mm-e59443 Si possible je préférerai mettre des chevilles de diamètre 8 si vous connaissez une autre référence. Merci beaucoup pour votre aide Cordialement
Message(s) : 18214
15/09/2016 à 11h02
15/09/2016 à 11h02
je me suis mis en place un luminaire en MEDIUM de 70cmx70cm il est tenu par 4 chevilles en plastique de 8 m:m dans un plafond hourdis ,ça n a jamais bougé ,donc ton idée est bonne
Par gentlamen
avatar - gentlamen
Message(s) : 5
15/09/2016 à 11h30
15/09/2016 à 11h30
ok merci beaucoup
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 26
