Il s'agit d'une plaque avec quatre point d'ancrage au mur qui réparti donc la charge ce qui me semble idéal. Le petit hic vient que je n'ai qu'un seul mur en béton, les autres sont des carreaux de platres plein (50mm je pense). Du coup je voulais savoir quelles chevilles prendre. En théorie il n'y aura que 11kg de charge sur chacunes des vis (90/8) mais de 1) pas sur qu'elles reçoivent exactement la même charge, et de 2) dans le cas d'un hamac il y a une grande partie de la charge qui sera en arrachement. Or impossible de trouver des informations sur cette résistance à l'arrachement. Je pensais prendre ce genre de cheville qui résitent à 20kg (donc j'ai de la marge de sécurité en théorie) :
Pensez vous mon projet réalisable ? Avez vous connaissance de chevilles pouvant supporter une charge supérieure ? ou d'un type de fixation à faire pour pouvoir installer mon hamac ? Merci à tous de votre intérêt.
C'est du platre plein. Les chevilles permettent une charge de 20kg en théorie. Le but est de répartir la charge vous avez des solutions ? Que pensez de ce genre de montage par exemple ? Membres en ligne
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 58
