Fixer un bar dur une cloison en brique platrières
Par laglue
avatar - laglue
14/06/2013 à 20h39
14/06/2013 à 20h39
Bonjour a tous. Je fais de la rénovation et je souhaite couper une cloison en brique plâtrières pour faire une cuisine à l'américaine. Je compte couper la cloison à 1m10 de haut et poser un bar (planche de 40cmX180cm) pour séparer les 2 pièces. Mon probleme: je ne sais pas comment fixer solidement cette planche de 40cm de large sur une cloison de 10cm de large sans équerre et que le tout soit esthétique. Est ce que je dois la coller directement sur la brique? Couler des vis dans un coffrage de plâtre ou de MAP? Bref je vous remercie de vos propositions parce que la je sèche vraiment pour faire en sorte que ce soit solide
14/06/2013 à 21h16
14/06/2013 à 21h16
donc c'est juste une planche qui servira de passe plat, en aucun cas elle ne servira de table pour consommer
une fois le mur coupé à la bonne hauteur, vous mettez une planche dressée de chaque côté bien de niveau dans les deux sens
remplissez l'espace avec un mortier et lissez convenablement la surface pour qu'elle soit bien plane
une fois sec, décoffrez, mettez du sikalatex fc11 et appliquez votre tablette dessus
déposer des poids et attendez 24 heures
votre planche tiendra pour l'usage premièrement définit ci dessus
bon travail
Visiteurs non identifiés : 57
