Installation luminaire
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
12/09/2021 à 13h16
12/09/2021 à 13h16
J'aurais une question pour la pose d'un luminaire.
Le plafond est en placo, il y a un boîtier dcl qui n'est pas repris.. Il y a juste un piton
N'ayant guère confiance a surprendre le luminaire sur le crochet de la boîte dcl, je pensais retirer cette boîte. Puis passer un tasseau au dessus du placo.
Mais comment fixer le tasseau ? Des vis apparente, qui viennent chopper le Tasseau et le Placo ? Est-ce une bonne idée ?
Ensuite ppir raccorder le dit luminaire, des bornes wago.?
Merci de vos lectures et réponses.
Belle journée a vous
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
12/09/2021 à 16h16
12/09/2021 à 16h16
Rebonjour
Après investigation je vous envoie une autre photo
On aperçoit un tasseau bien epais.. 10 cm environ.. Il y aurait moyen de faire quelque chose j'imagine ?
Message(s) : 18402
12/09/2021 à 19h13
12/09/2021 à 19h13
bonsoir mettre une tige filletée ,fixé dans  le chevron
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
12/09/2021 à 21h19
12/09/2021 à 21h19
oui pour fixer correctement le boitier DCL et pouvoir te raccorder proprement
sinon, il existait aussi des câbles "Dispositif d'arrimage  Batibox  pour fixation point de centre - REF 089243"
Si locataire, je ne toucherai pas et demanderai au propriétaire .
Le + Bo F
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
12/09/2021 à 22h18
12/09/2021 à 22h18
Merci de vos réponses
Sinon je pensais prendre une vis assez longue que je passerais dans la pâte de fixation du luminaire, qui traversait la. Boîte dcl et viendrait se mettre dans la poutre bois ?
Ca pourrait allez ?
Message(s) : 18402
13/09/2021 à 09h08
13/09/2021 à 09h08
bonjour si le tout est bien fixé ,oui
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
13/09/2021 à 22h08
13/09/2021 à 22h08
Dans ce cas je pars sur une vis de 6x120.. Ca devrait le faire. Le luminaire fait 1 kg a tout casser.. La vis sera enfoncé dans la poutre bois sur 4 cm
Par Gérard68
avatar - Gérard68
13/09/2021 à 22h33
13/09/2021 à 22h33
Je pense que votre idée est intéressante.
Cependant vous devait faire attention à la qualité de votre mur afin d'accrocher votre luminaire.
S'il s'agit de placo alors le mur risque de se briser.
Je suis passionné de bricolage et de luminaires en tout genre.
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
14/09/2021 à 18h32
14/09/2021 à 18h32
Et merci pour vos réponses
J'ai encore besoin d'une aide concernant un autre luminaire a poser au salon.
Le plafond est en placo et il ya un boîtier dcl.. Je l'ai démonté pour voir. Il. N'est pas repris a l'arrière sur la structure de lz. Maison..
Peux ton fixer un luminaire sir le boîtier dcl. Je précise inférieure a 1 kg pour le dit luminaire.
Merci encore de vos retours
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
28/09/2021 à 12h15
28/09/2021 à 12h15
Je reviens vers vous.
Au final ce que je pensais faire pour fixer le luminaire nz vas pas.
Du coup je pars sur cette idée..
1 enlever boîtier dcl
2 placer un tasseau dans le faux plafond
3 fixer la pâte de fixation . Sur le placo et le tasseau..
Et ensuite monter le luminaire
Voila
Merci de vos retour sur cette idée
Visiteurs non identifiés : 14
