Installation main courante
Par djedje68
avatar - djedje68
Message(s) : 41
03/04/2023 à 15h43
03/04/2023 à 15h43
Je souhaite installer une main courante sur mon escalier extérieur.  Le but est de fixer de la main courante contre le mur de la maison ; de l'autre côté j'ai un petit muret sur  lequel il n'est pas possible de fixer la main courante.
J'ai donc acheté tout ce qu'il fallait, barres, support de fixation, etc... Mais j'ai un petit problème technique : ma maison est isolée par l’extérieur et j'ai donc un sous-bassement plus "enfoncé" que le haut de ma maison. Désolé si je ne suis pas clair... Mais en gros j'ai une différence de niveau. Et donc je ne vois pas comment fixer ce type de support : https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/escalier-et-rambarde/rampe-escalier-main-courante/2-supports-aluminium-gris-fonce-pour-main-courante-obapi-68476261.html
Car ils ne seront pas alignés. Il faudrait trouver une espèce de "platine" pour que la pièce soit plus épaisse de 3 cm et ainsi être aligné avec les autres supports.
Avez-vous des idées ?
Message(s) : 18402
04/04/2023 à 08h42
04/04/2023 à 08h42
bonjour  il n y a pas 36 solutions ,il faut faire une pièce de la forme ou carré en bois ,si possible exotique ,car imputrescible et le fixer sur le mur et mettre la platine par dessus
Par djedje68
avatar - djedje68
Message(s) : 41
04/04/2023 à 09h33
04/04/2023 à 09h33
Merci pour le retour. Le bois ne va pas "pourrir" ? Je pensais demander à un ferronnier mais j'ai peur de payer ça très cher. Et je peux trouver ce bois où ? Acheter une lame de terrasse par exemple ?
Message(s) : 18402
04/04/2023 à 11h45
04/04/2023 à 11h45
re le bois ne pourrira pas si tu prend de l exotique ,bien sur un ferronnier ça aurait été bien ,mais faire une pîèce ne va pas etre donné tu trouveras de l exotique chez des marchands de terrasse
Visiteurs non identifiés : 14
