dû enlever ce magnifique Lino des années 60 qui servaient surtout d'isolant. Le parquet a été traité puis vitrifier. Mais celui-ci est très vieux (années 30), il y a un peu d'écart entre les lames et, donc, je souhaite isoler par le dessous avant cet hiver. La totalité du plancher est au-dessus d'un sous-sol. Je pense mettre une couche de laine (roche, cellulose ou mouton...) puis une couche rigide (liége ou polystyrène) tenu par des tasseaux. Et voici les questions : 1 - ma solution est-elle la mieux adaptée? 2 - est-ce que la laine doit être en contact avec le parquet? si non, combien de distance dois-je laisser? 3 - dois-je ajouter une pellicule pare-vapeur? 4 - est-ce que l'option de faire tenir la laine avec une couche rigide est-elle adéquate? si non, laquelle puis-je utiliser? 5 - y-a-t-il une autre technique que les tasseaux pour faire tenir la couche rigide? Merci d'avance pour tous vos conseils éclairés.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
