Isoler un sol froid
avatar - Gribouille_34
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
11/04/2018 à 18h51
11/04/2018 à 18h51
J'ai posé du parquet sur du carrelage posé directement une chape en béton posée qui elle même est posée directement sur la terre. Problème le sol est glacé l’hiver.
Que puis-je faire ?
Seule contrainte mais de taille, j'ai posé une cuisine et je ne peux pas surélever le sol de trop sinon le plan de travail va etre trop bas.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/04/2018 à 07h08
12/04/2018 à 07h08
bonjour, Et vous n'avez pas mis une sous couche de 5 mm ?
Certes, ce n'est pas très épais, mais ça ralentit la perte des calories vers le sol.
S'il y a une sous couche intégrée, c'est bien, mais c'est trop mince, il faut ajouter une sous couche la plus épaisse qu'on trouve et qui est de 5 cm.
Comment et avec quoi chauffez-vous cette pièce ?
Si on veut vraiment isoler le sol, il faudrait poser des lambourdes de 5 cm par exemple, du styrodur entre les lambourdes, et par dessus un vrai plancher qu'on vitrifie par exemple. ou alors, à la place du plancher de l'aggloméré ou de l'OSB, et par dessus un parquet flottant avec une petite sous couche.
Et là, on peut parler de véritable isolation. Au lieu du parquet flottant on pourrait y mettre du revêtement PVC qu'on achète en rouleaux.
Ceci dit les parquets flottants ont une surface lisse et satinée, ce qui peut leur donner un premier contact plutôt froid, mais lorsqu'on pose complètement le pied nu, ça reste moins froid qu'un carrelage.
Message(s) : 18402
12/04/2018 à 07h10
12/04/2018 à 07h10
tout d abord ,le DTU et les fabricants de parquet interdise la pose directe sans sous couche ,sauf bien entendu une pose collée en plien ou sur cordon ,tu aurais pu mettre une sous couche en dalle de bois de 4 m:m ça aurait aidé
4 m;m ou plus ne va pas changer grand chose pour le plan de travail ,il fallait mettre une sous couche sur l ensemble de la pièce et poser la cuisine dessus
ce qu il aurait fallu faire des le départ c est isoler la chape avec des plaques de mousse de polyuréthane ,avant la mise en place de celle ci ,d abord s agit il vraiment d une chape ou dalle de béton
il aurait fallu poser la question sur le site ,on te l aurait certainement prescrit
lorsque l on veut faire un sol sur de la terre battue on procède comme ceci ,,on décaisse ,on met un polyane qui est relevé sur les murs ,on met l isolant ,on coule une dalle de béton et en general on refait une chape pour y intégrer toutes les parties chauffage ou électrique ,puis on fait le sol de finition
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
14/04/2018 à 11h43
14/04/2018 à 11h43
malheureusement pas de produit miracle
pour commencer à avoir quelque chose d'un peu efficace il faut
compter sur un isolant de l'ordre de 5 cm.
Cdt
Message(s) : 21
15/04/2018 à 22h07
15/04/2018 à 22h07
Merci pour votre reponse
Message(s) : 21
15/04/2018 à 22h08
15/04/2018 à 22h08
Bonjour oui, j’espere Bien que l’atisan A bien mis la sous couche prévu !!!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/04/2018 à 04h21
16/04/2018 à 04h21
Il y a deux choses :
- couper le froid du sol avec un parquet flottant sur sous couche, ou un bon revêtement PVC en rouleau. On supprime le contact glacial du carrelage.
Facile à constater en posant le pied nu. L'isolation est faible puisque l'épaisseur est faible, mais c'est nettement moins désagréable.
- Pour isoler vraiment, il faudrait au minimum 20 mm d'isolant, de l'aggloméré par dessus, et ensuite parquet flottant sur sous couche ou revêtement PVC en rouleau (sans sous couche lui). Et bien sûr si on peut mettre 40 ou 50 mm d'isolant, c'est mieux, mais pour le sol c'est souvent difficile d'avoir beaucoup d'épaisseur : les portes fenêtres, on ne peut pas les recouper, et les portes intérieures on ne peut pas trop les recouper sinon la poignée va être basse.
Une expérience a été faite : avec 20 mm d'isolant genre styrodur on diminue largement de moitié les déperditions dans les murs, donc au moins autant sinon plus sur le sol.
Visiteurs non identifiés : 10
