Luminaire : Suspension, du crochet à la plaque métallique (2 vis), comment faire ?
Par Alexalte
avatar - Alexalte
Message(s) : 6
20/03/2021 à 12h22
20/03/2021 à 12h22
Je vous explique mon cas :
J'ai acheter une très jolie suspension, cependant celle ci, ne s'accroche pas au plafond avec un crochet mais avec une plaque métallique qui tiendrais avec deux vis.
Cependant en élevant le crochet de mon plafond ( là ou il y a les câbles électrique qui arrivent) celui ci s'est désolidarisé de bloc en plastique, et je ne vois pas de point trou pour visser la plaque métallique.
Que dois-je faire ?
Je pourrais refaire des trous à coté. Mais je suis en location j'ai pas envie d’abîmer le plafond.
Je pourrais aussi acheter fixalustre mais les délais vont être assez long.
Avez-vous d'autre idée ?
Merci d'avance,
Excellente journée,
L'attache de la suspension/plafonnier
Le trou  :
Message(s) : 18402
20/03/2021 à 19h21
20/03/2021 à 19h21
bonjour j en ai posé 4 ses derniers temps ,c est toujours le meme montage et c est vrai qu il faut imaginer le principe d accroche ,pour ce qui est de l élément en plastique cache ou il y a la douille ,peut il etre recollé
2 eme quel est la distance  des trous d axe en axe ,par rapport au trou du plafond du nouveau support métallique
ça ne va pas etre facile d expliquer par le biais d un écran ,tout ce que je peux te dire ,c est faisable ,maintenant faut chercher
Par Alexalte
avatar - Alexalte
Message(s) : 6
22/03/2021 à 08h34
22/03/2021 à 08h34
L’intérieur du  trou dans le plafond fait entre 8 et 8,5 cm. Le cache en plastique fait 10cm.
L'écart entre les deux vis de la plaque métallique fait environ 7cm..
Merci pour l'aide.
Message(s) : 18402
22/03/2021 à 08h49
22/03/2021 à 08h49
bonjour essaye de trouver en GS ce cache  https://www.manomano.fr/p/couvercle-pour-plafonnier-125-boites-85mm-3162700 ,mais dans ton diamètre ,apres tu n auras plus qu a visser ton support métal dessus et apres ton lustre
Visiteurs non identifiés : 76
