panne lave-vaisselle candy CDI6310 : carte électronique ?
Par gingko
avatar - gingko
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/11/2016 à 16h26
03/11/2016 à 16h26
Mon lave-vaisselle Candy CDI6310 semble HS : rien ne se passe lorsque j'appuie sur l'interrupteur.
J'ai vérifié : l'électricité arrive bien jusqu'à l'interrupteur et celui-ci fonctionne. J'imagine donc que ça vient de la carte électronique.
J'en ai trouvé une sur internet (voir lien ci-dessous), mais vu le prix j'aimerais être à peu près sur que c'est bien l'origine de la panne. Avez-vous des avis là-dessus ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=49023457&lib=MODULE%20ELECTRONIQUE%20CANDY
Merci d'avance,
Gingko
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
03/11/2016 à 16h38
03/11/2016 à 16h38
Il faut regarder si le 230V arrive sur cette carte.
-->Envoie nous une photo de ta carte recto/verso.
-->As tu un multimètre et sais tu t'en servir?
Bonne soirée
de
Par gingko
avatar - gingko
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/11/2016 à 18h10
03/11/2016 à 18h10
Oui, j'en ai un et j'ai constaté que le courant arrive à l'entrée et à la sortie de l'interrupteur principal ... donc à l'entrée de la carte.
Je n'ai pas les moyens de faire une photo avant demain soir mais c'est faisable. Si c'est le but, j'ai vérifié visuellement et n'ai pas vu de composant susceptible d'avoir grillé (pas de tâche noire).
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
03/11/2016 à 18h20
03/11/2016 à 18h20
Pas évident --> Un fusible ou une sécurité peuvent empécher l'arrivée du secteur sur la carte. Donc à tester.
Si le 230V arrive et que rien ne s'affiche c'est que la carte est hs.
C'est surtout pour t'indiquer où arrive la tension secteur et essayer de voir un éventuel défaut.
Bonne soirée
de
03/11/2016 à 18h49
03/11/2016 à 18h49
est ce que la sécurité de porte a été contrôlée??
Par gingko
avatar - gingko
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/11/2016 à 10h31
05/11/2016 à 10h31
Voici les photos demandées : sur la première, on voit la carte, l'interrupteur et le verrou de porte.
Concernant ce dernier, le panneau de commandes est accessible porte ouverte, donc la sécurité de porte ne doit pas être bloquante.
Sur la 2nde, resp la 3ème, on voit le recto de la carte, resp. le verso.
Bon samedi !
05/11/2016 à 14h28
05/11/2016 à 14h28
ATTENTION
sur un lave vaisselle, cela ne bloque jamais la porte, ça arrête uniquement le fonctionnement de la machine.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
05/11/2016 à 15h24
05/11/2016 à 15h24
Tu as un composant à tester avant toute chose.
--> Sur le pdf fourni (lv.pdf) il est entouré:
-Tu mets ton multimètre en position "Ohmmètre"
-Tu mets tes pointes de mesure autour de ce composant (les flèches rouges)
-Tu me donne la valeur
Attention ce test se réalise machine débranchée
Deuxième test: Arrivée de 230V
Sur le pdf fourni (lv2.pdf) il est entouré deux fils
-Tu mets ton multimètre en position "Voltmètre"
-Tu mets tes pointes de mesure autour des fils entourés (les flèches jaunes)
Attention ce test se réalise machine branchée donc il y a présence de tension dangereuse
Pour une bonne utilisation du multimètre clique ici
Bonne chance et bonne journée
de
Documents joints :
Par gingko
avatar - gingko
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/11/2016 à 21h15
06/11/2016 à 21h15
les 3c19 : oui, pardon, ce que je voulais dire par "bloquant" c'est que la sécurité de la porte ne devrait pas empêcher l'afficheru du panneau de commandes de fonctionner.
denisp :
- au niveau de la résistance, mon ohmètre est resté bloqué sur 1 (fourchette 0- 2000kohms). Grillé ? Ce qui m'étonne c'est que j'ai voulu tester une autre résistance et même constat (mais si je court-circuite mes flls j'obtiens bien 0)
- la tension est à 115V (AC)
Merci pour cette aide !!!
G
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
07/11/2016 à 18h18
07/11/2016 à 18h18
Augmente le calibre du multimètre
Grillé ?
Il y a des chances
Le 230V n'arrive donc pas là
Bonne soirée
de
Par gingko
avatar - gingko
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/11/2016 à 09h29
08/11/2016 à 09h29
J'étais au max (0- 2000kohms soit 2Mohms).
Est-il censé arriver du 230V en ce point ?
Bonne journée
G
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
08/11/2016 à 21h24
08/11/2016 à 21h24
Excuse, j'ai lu trop vite. Donc le composant est vraisemblablement hs. C'est soit une résistance ou une self. Vu d'ici c'est difficile à dire
Pas sur je n'arrive pas à suivre les pistes.
Bonne soirée
de
Par gingko
avatar - gingko
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/11/2016 à 18h07
14/11/2016 à 18h07
Donc, au final, vous me conseillez plutot de l'acheter ?
Je pense que je vais le faire et, au pire, je renverrai avant les 7 jours fatidiques.
G
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
15/11/2016 à 17h01
15/11/2016 à 17h01
Excuse du retard - Le boulot -
G
Vu de chez moi ton composant est hs donc la carte. Je n'arrive pas à voir quels sont les caractéristiques (résistance ou self et la valeur) Maintenant tu devrais avoir une valeur ohmique dessus.
Je ne peut en dire plus.
Bonne soirée
de
Par gingko
avatar - gingko
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/11/2016 à 17h58
16/11/2016 à 17h58
Merci, je commande et je reporterai le résultat.
Bonne soirée
Par gingko
avatar - gingko
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/11/2016 à 13h36
28/11/2016 à 13h36
Juste pour clore le sujet : carte commandée, reçue dans les temps ... et le lave-vaisselle fonctionne à nouveau ! Sourire
Merci pour votre aide,
G
Visiteurs non identifiés : 55
