Papier peint à enlever sur placo
avatar - House of love
Message(s) : 18
19/11/2012 à 11h39
19/11/2012 à 11h39
Dans notre maison, la chambre parentale est une pièce rajoutée sous comble.
J'ai entrepris d'enlever le papier peint afin de rénover cette pièce avec une peinture toute propre et toute neuve.
Le papier se trouve sur 3 pans de murs
Autant sur un premier, je n'ai eu aucun souci, autant sur les deux autres, c'est l'horreur. Les murs sont recouverts de placo qui semble avoir été enduit ou peint par endroits et laissé à l'état brut à d'autres. Le papier peint a été collé directement comme ça et lorsque je l'enlève, il y a de grosses zones où une couche du placo part avec.
J'ai plusieurs questions :
- jusqu'à quelle profondeur de couche puis-je gratter ?
- Faut-il retirer la première pellicule de placo jusqu'à avoir une surface plane sans différences de couches ?
- Que faire avant de peindre ?
Merci de vos réponses et commentaires
Sur la photo, la partie brune c'est le placo et le blanc c'est une couche très fine d'enduit ou de peinture mais qui n'est pas uniforme puisqu'il y en a par endroits et à d'autres non
19/11/2012 à 14h35
19/11/2012 à 14h35
Il ne faut surtout pas enlever la couche de carton de la plaque de plâtre et ne pas aller au delà. cette couche étant le niveau de référence à respecter. Il faudra ensuite enduire notamment aux endroits endommagés pour rattraper le niveau, puis poncer modérément pour égaliser l'ensemble. Passer ensuite une première couche d'impression puis deux couches définitives en deux passes croisées.
Message(s) : 18
19/11/2012 à 15h10
19/11/2012 à 15h10
Merci pour votre réponse.
je trouve extrêmement difficile d'enlever le papier sans endommager le carton de la plaque ... surtout quand on ne voit pas trop quelle est la dernière couche de papier et quelle la première couche de la plaque.
De toute manière, j'avais prévu d'enduire les murs avant peinture
Message(s) : 18401
19/11/2012 à 15h36
19/11/2012 à 15h36
on trouve des produits a pulvériser pour décoller le placo non peint ,a condition de s adresser a des négoces en peinture
une fois tout le papier enlever ,il te faudra donner un coup de papier de verre pour enlever ce qui reste ,ensuite épousseter ,reboucher les trous a l enduit a l eau ,reponcer ,et un conseil ,si tu aimes ,mets de la texture a peindre meme avec aspect plat ,tu auras une finition des plus correcte et moins difficile a réaliser par un bricoleur
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/11/2012 à 17h50
19/11/2012 à 17h50
Je plussoie vigoureusement !d'accord avec takafer....
takafer ...andher..et .. moi on a dit bonjour...
house of love n'a pas dit bonjour mais c'est pas grave.....
on a quand meme répondu sans faire d'histoire... Ca tourne pas rond là-dedans
mais a l'avenir il faut dire bonjour.... Oui
cordialement
19/11/2012 à 21h23
19/11/2012 à 21h23
cordialement
Bien d'accord avec subjectile Oui je n'avais en effet pas fait attention! Non
J'en profite pour préciser que contrairement à moi simple bricoleur, subjectile et takafer sont les pro dans le sujet de base de ce forum en particulier.
Message(s) : 18
19/11/2012 à 23h02
19/11/2012 à 23h02
Ah oui, je n'avais pas remarqué mon défaut de politesse.
Désolé Messieurs, je ferai mieux la prochaine fois ... et à défaut de bonjour, je vous souhaite le bonsoir
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/11/2012 à 07h17
20/11/2012 à 07h17
C'est la première fois que je lis cette possibilité, c'est un renseignement très intéressant, merci Takafer. Peut être un nom de produit, ce ne sera pas de la pub ou bien que demander au négociant ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/11/2012 à 22h07
20/11/2012 à 22h07
coucou.
tu peut aussi prendre une détapisseuse( machine a vapeur pour détapiser) cela va du tonnere
Message(s) : 18401
21/11/2012 à 09h03
21/11/2012 à 09h03
je ne suis pas du tout d accord ,ca ne marche pas avec du placo non peint ,de plus c est dangereux
Visiteurs non identifiés : 7
