passer un tuyau de poele a bois dans un mur
avatar - eric.garnier
20/09/2009 à 18h07
20/09/2009 à 18h07
Bonsoir a tous, Je dois absolument passer horizontalement un tuyau pour raccorder mon poele a bois qui est dans une piece a un conduit qui ce trouve juste derriere le mur ou est le poele soit sur 30 cm maximum,je compté enlever placo et isolation sur au moins 1 m2 et mettre du beton cellulaire a la place mettre un tuyau de 180mm et y faire passer mon tuyau de 153 au centre,quand penser vous ?MERCI D'AVANCE,CA URGE. Cordialement,Eric.
Par oli67
avatar - oli67
Message(s) : 61
21/09/2009 à 06h07
21/09/2009 à 06h07
Personnellement j'utiliserai un tube rond en céramique que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Autour de ce conduit, je mettrai de un anneau de laine de roche de forte densité pour isoler ton mur ou ta cloison de la chaleur.
Membre(s) : valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 3123
