Pose placo par un pro avant de peindre, enduit général ? partiel ? que faire ?
Par pauline33
avatar - pauline33
Message(s) : 42
17/10/2021 à 22h09
17/10/2021 à 22h09
Bonjour au forum,
Nous allons faire appel à un plaquiste pro pour poser du ba 13 pour réaliser un faux plafond isolé au dernier niveau de notre maison avant les combles emménageables et je m'occuperais de peindre;
Cependant, comment le plaquiste doit nous laisser le placo une fois les bandes posées et jointées?
Même si le scénario idéal serait d'enduire gros puis fin complétement l'ensemble des placos puis de poncer pour que cela soit prêt à peindre, si nous ne souhaitons pas un enduit général pour des questions de budget, comment le plaquiste peut nous laisser cela sans avoir un enduit général?
Est on obligé de partir sur un enduit général?
Va t il juste mettre les bandes et jointer mais avec un risque que cela soit pas nickel et donc pas prêt à peindre?
Options possibles?
Message(s) : 9689
17/10/2021 à 22h28
17/10/2021 à 22h28
...comment le plaquiste peut nous laisser cela sans avoir un enduit général?...
Si le jointoiement est fait dans les règles tu n'auras qu'un ponçage léger à faire sur les enduits et peindre ensuite.
Ce n'est pas un obligation pour le plaquiste d'enduire la totalité de la surface, sauf demande expresse de ta part.
Message(s) : 18401
18/10/2021 à 09h24
18/10/2021 à 09h24
bonjour je n ai jamais vu un plaquiste enduire la totalité des plafonds ,c est en général ,le travail du peintre ,si défaut  il y a ,et comme dit par BRICO 30 ,si les joints sont bien fait ,un petit coup de paier de verre et c est bon
Par pauline33
avatar - pauline33
Message(s) : 42
21/10/2021 à 23h58
21/10/2021 à 23h58
Bonsoir et merci à vous 2
Brico30:
Tu dis "si le jointoiement....tu n'auras qu'un poncage léger à faire sur les enduits et peindre";
J'ai du mal à comprendre:
le plaquiste qui pose les placos va faire ensuite les joints mais, une fois que les joints sont réalisés et secs, fait il les enduits ? ou bien si joints fait correctement (sans enduits), léger ponçage puis peinture uniquement comme le dit takafer?
On souhaiterait en fait savoir si l'on peut bien demander au pro qu'il nous fasse un faux plafond prêt à peindre, avec des joints nickels mais sans un enduit ou s'il est tenu d'enduire même partiellement au niveau de la zone des joints?
Message(s) : 9689
22/10/2021 à 05h29
22/10/2021 à 05h29
...On souhaiterait en fait savoir si l'on peut bien demander au pro qu'il nous fasse un faux plafond prêt à peindre, avec des joints nickels mais sans un enduit ou s'il est tenu d'enduire même partiellement au niveau de la zone des joints?...
Il semble pourtant que nous ayons répondu à cette question mais si tu as besoin de te rassurer nous pouvons confirmer à nouveau qu'un plaquiste se doit de faire les joints de telle sorte qu'il n'y ait qu'à poncer légèrement ces zones avant de passer une couche d'impression (pompeusement nommée "sous-couche" de nos jours..!).
Par Horty34
avatar - Horty34
22/10/2021 à 12h06
22/10/2021 à 12h06
 oui il a raison on ne fais jamai tou parce que le peintre pass apres nous.
Quand tu te sens en situation d'échec, souviens toi que le grand chêne a lui aussi été un gland !
Message(s) : 18401
22/10/2021 à 15h22
22/10/2021 à 15h22
bonsoir j en suis conscient ,j ai été artisan peintre pendant 25 ans a mon compte donc je sais que l on répare les malfaçons des autres😉
Par pauline33
avatar - pauline33
Message(s) : 42
24/10/2021 à 09h35
24/10/2021 à 09h35
Hello et merci à tous pour vos avis.
Je vais déborder un peu du sujet mais puisque vous en parlez et afin d'être sûr d'avoir bien compris:
Lorsque vous écoutez les pro, ils vous disent qu'il est nécéssaire de réaliser un enduit général (via le plaquiste ou le peintre...peu importe le pro qui le fera) afin d'éviter par ex de voir les "différences" qui apparaitront selon eux après l'impression et les 2 couches de peinture.
Donc selon vous, si joins bien faits et juste un poncage à faire, pas besoin d'enduit général pour passer l'impression et les 2 couches de peinture?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/10/2021 à 10h20
24/10/2021 à 10h20
chez moi  ( construction neuve )  le plaquiste  a fait les joints  comme il faut boucher les trous  des vis  j'avais plus qu'a  poncé  légèrement  ensuite sous couche et peinture
voilà  c'est tout   ( pas besoin d'enduit général )
l'entrepreneur qui ma fait la Maison travailler avec des sous-traitant
donc j'ai jamais eu  de problèmes
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
24/10/2021 à 10h39
24/10/2021 à 10h39
Tout a été décrit  dans les différents posts, je procède également ainsi sans enduire la totalité de la surface:
- enduit (bien soigné pour éviter au maximum le ponçage) sur les bandes, tête de vis et autres éventuels défauts (papier déchiré ...)
- léger ponçage manuel pour assurer
- sous couche de qualité (marque pro) , dernières vérifications
- peinture
Le + Bo F
Par pauline33
avatar - pauline33
Message(s) : 42
24/10/2021 à 22h23
24/10/2021 à 22h23
Merci à vous tous pour vos retours d'expériences.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 60
