Pourquoi remplacer régulièrement une bougie ?
12/10/2013 à 22h54
12/10/2013 à 22h54
Bonsoir les amis,
A quel moment faut il remplacer une bougie dans un moteur voir plusieurs ?
Quelles sont les fonctions des différentes bougies ? à quoi servent elles ?
Si vous rencontrez ce genre de question alors n'hésitez pas à vous manifester car je pense que vous ne serez pas seuls ..
12/10/2013 à 23h13
12/10/2013 à 23h13
Ah bon, y en a aussi dans les moteurs ? J'croyais que l'allumage des phares était électrique ?
Y'a les bougies d'éclairage, les bougies désodorisantes, les lampions du 8 décembre ou du 14 juillet...
Il faut les remplacer quand toute la cire a brûlé, ou quand la mêche est consumée ou en mauvais état.
13/10/2013 à 08h38
13/10/2013 à 08h38
salut :GrainDsel a Top ! répondu voila a quoi sa sert Rigole ( des bougies dans un moteur ? ma foi !! j'en ai jamais vu ) Clin d\'oeil
13/10/2013 à 09h05
13/10/2013 à 09h05
WIKI est ton ami tout comme gogole
CECI
avec l'injection, il n'y a plus de bougies dans certains véhicules (peut être dans tous) je ne me tiens pas informé sur je sujet
reste les tondeuses, tronçonneuses, souffle feuilles, motoculteurs, barres faucheuses etc..
13/10/2013 à 09h46
13/10/2013 à 09h46
Bonjour les amis,
J'ai lu les expressions qui respirent la bonne humeur et l'humour que je partage aussi ..
En fait , ces questions invitent les BDD à lancer une partie mécanique pour un dépannage ou entretien ..voir "maintenance" ..
Il existe plusieurs sortes de bougies dans un moteur thermique qu'il soit essence ou diesel .
En essence avec :
4 temps
2 temps
Mélange pour nos appareils de jardinage (ex: tondeuse - tronçonneuse)..
Diesel en 4 temps principalement ..
Ensuite, il existe des particularités avec les cylindres en V avec des bougies aussi mais là ce sera une autre histoire ..
13/10/2013 à 10h06
13/10/2013 à 10h06
bonjour, sur les véhicule récents avec les injection monopoint et multipoint la combustion et carburation et plus propre et la fréquence de changement et d'environ tout les 60000km ,le souci que l'ont rencontre et les bobines d'allumage qui grille et qui font tourner le moteur sur 3 cylindres; sur de l'ancien ont table environ tout les 15000km.
Pour se qui et du 2 Temps il faut voir de temps en temps la bougie et savoir interpréter les différente couleurs.
Pour le diesel ont arrive à 100000km, il faut savoir que sur les diesel moderne elle et allumées plus longtemps pour diminuer la pollution.
Visiteurs non identifiés : 20
