poutre abimée besoin d’avis svp
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
14/09/2018 à 18h01
14/09/2018 à 18h01
Suite à mon message de l'an dernier….
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/avis-sur-une-poutre-de-mon-avant.html?debut_page=15
jai mis du sintobois et aujourd'hui on peut voir que le sintobois a fait une creuvasse….. Que puis je faire car si il repleut cela va encore s'abimer
ci-joint une photo actuelle
14/09/2018 à 20h01
14/09/2018 à 20h01
désolé que cela n'ai pas fonctionné avec le syntobois
j'avais marqué une préférence dans mes réponses pour le mastic à deux composants, cela existe pour bois, mais si vous n'en trouvez pas vous pouvez tout aussi bien utiliser le mastic a deux composants pour réparer les gros dégâts dans les carrosseries
attention prendre le mastic de réparation, pas la résine qui elle est liquide
éliminez tout ce syntobois avant d'appliquer la résine, attention cela durcit assez vite en fonction de la quantité de durcisseur que vous ajoutez
ne préparez pas plus que ce que vous pouvez mettre en une fois en bourrant bien
c'est sur cela ne se fissurera pas
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
14/09/2018 à 21h01
14/09/2018 à 21h01
Non non c'est uniquement à cet endroit que cela a fissuré. Et il s'agit déjà de sintobois à deux composants. Je vais creuser un petit peu et remettre du syntobois et tout relisser. Quand on voit de quoi je suis parti (la poutre était vraiment en mauvais état) je ne pense pas que l'on puisse dire que cela n'a pas fonctionné. Et retirer tout le syntobois est mission impossible car il y en a vraiment beaucoup. Regardait le lien de mon post vous verrez l'empleure des dégats. Pour vous c'est peine perdu?
15/09/2018 à 06h42
15/09/2018 à 06h42
si c'est déjà du mastic 2 composants et que cela a fissuré, c'est car le trop était trop important et que vous avez sans doute tout bouché en une fois. Le retrait du matériaux s'est traduit par des fissures
ouvrir les fissures le plus large et le plus profond possible , et bourrer du mastic dans la fente, cela ne bougera plus
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 124
