quel produit pour fissure dalle béton avant de carreler
avatar - chrisromain
Message(s) : 28
14/08/2016 à 20h16
14/08/2016 à 20h16
Bonjour tout le monde et bonnes vacances! On en profite pour bricoler un peu Sourire
Je souhaite carreler mon sous-sol, mais la dalle béton est fissurée (largeur environ 1mm). Il me semble que cette fissure n'est pas encore bien stabilisée, donc j'aimerais mettre une sorte de joint élastique dedans avant de carreler, pour que le carrelage ne se fissure pas par la suite.
Pourriez-vous me conseiller un produit svp, si possible une marque exacte pour que j'aille acheter ça directement en GSB.
Pitié ne commencez pas à m'expliquer tous les détails et les différents produits/solutions, j'en veux juste un qui fonctionne Sourire
Merci !
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
16/08/2016 à 04h03
16/08/2016 à 04h03
Tout dépend si la fissure est stabilisée ou non (est-ce qu'il y a une évolution notable ces derniers temps ?). Si c'est le cas, beaucoup préconisent l'emploi d'une colle ou d'une résine adaptée (j'ai vu passer la résine LANKO dans de nombreux forums) et le tour est joué.
En revanche, si elle n'est toujours pas stabilisée, il va peut-être falloir faire appel à un pro car 1mm, ce n'est pas rien, les micro-fissures sont de l'ordre de dixièmes de millimètres. Dans le pire des cas, on casse tout et on recommence après avoir trouvé la cause du problème.
En tout cas, bonne chance pour la suite, j'espère que tu t'en sortiras à peu de frais !
Bonne continuation, n'hésite pas à venir poster l'évolution de cette #@!$ de fissure Grand sourire
Garbus
Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'Univers et les Dieux.
Message(s) : 28
16/08/2016 à 12h43
16/08/2016 à 12h43
Merci pour ta réponse Garbus !
Alors la fissure est quasi stable je pense, il me semble qu'elle s'est légèrement accentuée en 6 mois mais elle reste autour des 1mm de large.
Ok pour la résine lanko je vais voir si je trouve ça en GSB merci du conseil.
Message(s) : 28
16/08/2016 à 19h48
16/08/2016 à 19h48
On m'a conseillé les produits Weber tu connais?
Pour coller le carrelage, du mortier flex qui encaissera les déformations: weber.col flex
https://www.weber.fr/pose-du-carrelage/gammes-produits/les-colles-en-poudre-mortiers-colles/webercol-flex.html
Et pour jointer les carreaux, du joint flex qui encaissera aussi les déformations : weber.joint flex
https://www.weber.fr/pose-du-carrelage/gammes-produits/les-joints-de-carrelage/weberjoint-flex.html
Ca devrait aller avec ça...
Message(s) : 28
16/08/2016 à 19h53
16/08/2016 à 19h53
sinon encore mieux, poser une sorte de trame sur la dalle béton, et mettre le carrelage là-dessus.. C'est faisable ça? Quel genre de trame je peux prendre?
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
16/08/2016 à 20h08
16/08/2016 à 20h08
Pour le carrelage, je ne prend pas une marque en particulier mais vu que je ne connais pas la Weber, je peux pas dire. En revanche, si tu choisis ces produits en prévision du mouvement à venir de ta dalle qui se fissure, ça risque de donner de sacrés surprises, même avec des produits "flex" ou autres.
Si la fissure s'accentue, c'est que ça travaille quelque part et même avec tout ce que tu veux, même une trame qui pourrait être aussi efficace qu'un morceau de scotch Grand sourire , tu peux t'attendre à voir ton carrelage ou les joints imiter la dalle avec l'apparition de craquelures (enfin, sur le long terme).
D'après moi, mieux vaut peut-être s'assurer d'abord que c'est stabilisé avant de réparer à la résine ou à la colle et ensuite poser normalement son carrelage. L'idée de trame est intéressante mais je ne sais pas si elle est réalisable (et surtout, combien ça pourrait te coûter).
Garbus.
Message(s) : 28
16/08/2016 à 20h27
16/08/2016 à 20h27
Oui c'est sûr que c'est plus sage de s'assurer que la dalle est stable, ou mieux la refaire, mais bon ça fait un an environ et elle n'a pas bouger + que ça.
Après si le carrelage se fissure malgré toutes ces précautions, je pourrai toujours remplacer les carreaux concernés.
Je n'ai que 35m2 à carreler du coup pour la trame ça devrait pas couter bien cher, faut juste que je sache laquelle mettre
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
16/08/2016 à 20h34
16/08/2016 à 20h34
Alors si elle ne bouge pas depuis un an, ça devrait aller !
Pour la trame, il va hélas falloir attendre quelqu'un qui s'y connaît mieux parce que je suis parfaitement incapable de t'aiguiller sur quoi que ce soit qui y ait rapport, snif.
Mais les réparations à la résine ou colle devraient largement suffire et il ne devrait donc pas y avoir d'incidence sur le carrelage à long terme. Les produits flex sembleraient alors plus une dépense supplémentaire qu'une réelle qualité supérieure.
Bonne chance en tout cas pour la suite, n'hésite pas à nous donner des nouvelles quand il y a du changement !
Garbus.
16/08/2016 à 20h35
16/08/2016 à 20h35
VOIR CECI
il existe aussi des treillis pour carreleur
VOIR
Message(s) : 28
16/08/2016 à 20h47
16/08/2016 à 20h47
C'est sympa Garbus merci ! Je ferai un retour après les travaux.
kriske merci pour ces 2 nouveaux produits que je vais aller étudier de suite Sourire
Visiteurs non identifiés : 14
