Quelle chevilles a placo sur faïence ?
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
01/06/2009 à 10h57
01/06/2009 à 10h57
Quel type de chevilles faut-il mettre sur de la faïence, collé sur du placo creux dans la salle de bain, pour y fixer un radiateur
A +
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
01/06/2009 à 11h15
01/06/2009 à 11h15
Bonjour:
-si tu as de la faience les chevilles Molly ne sont pas adaptées car sur leurs têtes se trouve deux ergots pour empêcher de tourner et ils ne vont pas s'enfoncer dans la faience.
-utilises des chevilles nylon,tu trouveras différents modèles en GSB.
-à plus.
Message(s) : 19535
01/06/2009 à 12h47
01/06/2009 à 12h47
Il est très facile d'utiliser des chevilles "molly" sur du carrelage collé sur du placo
Il n'y a aucun problème pour utiliser ces chevilles sur carrelage plus placo.
Explications:
1:prendre des chevilles de 26 ou 30 mm pour doubles plaques
2:avec une simple pince universelle, replier les deux ergots présents sur la tête.
3:percer a la bonne dimension de la cheville.
4:serrer la cheville avec une pince spéciale.(très important) ne pas le faire en serrant la vis avec un tournevis!!
5:dernier acte monter ce que l'on veut poser.
Il est vrai la cheville plastique ordinaire est plus facile a mettre en place, mais moins solide a l'arrachement.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
01/06/2009 à 15h13
01/06/2009 à 15h13
Bonjour:
-c'est bien de mettre des Molly mais si tu rabats les ergots tu as de fortes chances que tes chevilles tournent surtout au démontage et après tu seras obligé de refaire un trou plus gros.
-ça va te faire une épaisseur de 2 cm et tu trouves des chevilles nylon prévus pour cette épaisseur.
-à plus.
Message(s) : 19535
01/06/2009 à 15h48
01/06/2009 à 15h48
loupgarou a écrit :
Bonjour:
-à plus.
Bonjour loupgarou
Non les "molly" ne tourne pas du tout quand elles sont bien posées même avec les ergots applatis, je ne pose que ces chevilles pour toutes fixations un peu lourdes et sur tous les chantiers, jamais eu de problème, faut savoir les serrer a la pince "molly" et non avec le tournevis. Avant de dire que ça ne va pas faut les avoir posées comme je l'indique.
Et si ces chevilles tournent quand tu les a posées c'est que c'est mal fait!!!!!
Mais il est vrai, et la aussi je l'ai dit dans mon précédent post, les chevilles plastiques sont plus facile a mettre en oeuvre.
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
01/06/2009 à 17h19
01/06/2009 à 17h19
Re
D'abord merci a vous tous pour vos conseils !
Que pensez-vous de ce genre de cheville nylon ci-dessous, elle se repli a l'arrière comme la moly ?
http://www.outillage-francilien.fr/produits3/chevillesuniversellestousmateriauxfu.htm
Message(s) : 19535
01/06/2009 à 17h42
01/06/2009 à 17h42
cloclo013 a écrit :
Re
Je préfère celle là, la marque crampon
http://www.duboisroux.fr/quincaillerie/cheville-plastique-crampon-universelle-boite-de-100-vinmer-A1475839p145S1R1c1381
celle que vous mettez en lien ont l'air de ne tenir que par un bout de plastique.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
01/06/2009 à 17h52
01/06/2009 à 17h52
Bonjour:
-je préfère aussi les chevilles crampon qui de plus peuvent te servir sur différents matériaux et le prix est raisonnable.
-pour les 3c19 je n'ai pas attendu tes conseils pour savoir poser des chevilles Molly mais si il y a des ergots ce n'est pas pour la déco.
-à plus.
Visiteurs non identifiés : 54
