Raccord peinture
avatar - Claire-débutante
10/02/2023 à 20h45
10/02/2023 à 20h45
Je suis complètement débutante et j'ai peint un mur dans ma cuisine SAUF que le rendu est très décevant pour 3 problèmes :
1) lorsque j'ai retiré le scotch de marquage entre le mur et le plafond, de la peinture c'est décollé, c'est donc pas du tout net
2) lorsque j'ai retiré le scotch de marquage entre le mur et le sol je me suis rendue compte du même problème, ce n'est pas net et droit et les plinthes ne sont pas totalement peintes
3) sur le côté, j'ai un mur blanc et la peinture bleu a débordé sur quelques millimètres...
Pour le 1 et 2 je me demande s'il est plus judicieux / facile / beau de rechampir ou bien alors de mettre une contre plinthe en bas et une moulure en haut, dans les deux cas, je peindrais de la même couleur que le reste du mur (sauf que j'ai un angle à la con en plein milieu...). J'ai également vu la solution du joint acrylique mais j'ai peur que cela soit trop technique, et surtout, peur de ce que ca va faire à ma peinture qui a deux jours si je dois reposer du scotch dessus...
Pour le 3, est ce qu'une baguette d'angle serait pertinent ? Car si je fais des retouches en blanc, ne vais je pas risquer de devoir repeindre tout le mur ?
 Je vous remercie par avance pour votre aide précieuse.
Bien à vous
Claire - débutante
10/02/2023 à 20h47
10/02/2023 à 20h47
PS : voici les PJ, ca sera sans doute plus visuel
Claire - débutante
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
10/02/2023 à 23h26
10/02/2023 à 23h26
Le scotch de masquage il y a belle lurette que j'ai abandonné et que je me suis exercé à réchampir à main levée ! Le résultat est nettement mieux et plus fiable. Avec du scotch j'ai toujours eu le même problème que vous. En fait je pense qu'il faudrait enlever le scotch quand la première couche est posée et avant qu'elle ne soit sèche !
Ou alors passer un petit coup de cutter dans l'angle pour séparer la peinture du scotch.
Pour le 1 et 2, le plus simple me semble être de faire des retouches de bleu à main levée avec un pinceau rond pas trop gros.
Pour le 3, essayer des retouches de blanc en essayant de ne couvrir que le bleu qui déborde. Pinceau rond pas trop gros et y aller doucement à main levée.
Message(s) : 18399
11/02/2023 à 08h18
11/02/2023 à 08h18
bonjour je n utilise pas le scotch pour les raisons évoquées ci dessus ,mais si l on va chez un négociant peinture ,il existe des scotchs spécialement conçus pour ça et a différentes couleurs de ceux ci ,différentes utilisation ,j ai fait l expérience sur une maquette de bateau que j ai faite et ça ne déborbe absolument pas voir photo
11/02/2023 à 23h17
11/02/2023 à 23h17
Merci pour votre retour
Claire - débutante
11/02/2023 à 23h17
11/02/2023 à 23h17
Je vous remercie également pour votre reponse
Claire - débutante
Visiteurs non identifiés : 46
