Rénovation mur, tache apparente
Par ADRi83
avatar - ADRi83
13/04/2017 à 19h10
13/04/2017 à 19h10
Bonjour, je vient de déménager. L'appartement n'était jamais ventiler, des champignons appâtent au dessus de la tapisserie. J'ai donc décider de detapisser et de traiter les champignons à la javel ainsi que de rénover les murs. J'ai donc appliquer un enduit "bagar" de 1cm de profondeur pour créer un effet sur les murs j'ai par la suite appliquer une mono couche. Mon problème est que au dessus de tout sa j'ai des trace marron qui ressorte humidité ? Comment procéder à fin de les éliminer ou recouvrir ? Merci de votre aide
Message(s) : 18402
14/04/2017 à 08h44
14/04/2017 à 08h44
bonjouyr
non ,ce n est pas forcément du a l humidité ,c est parce que ta pièce n est jamais aérer et ça provoque des champignons ,la javel c est bien ,mais dilué a l eau ,ensuite il existe des peintures pour ce type de travaux ,voir en GS ou des des négoces en peinture
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
14/04/2017 à 09h20
14/04/2017 à 09h20
A moins qu’ils ne soient dues à des fuites ou des infiltrations, ces champignons, moisissures et traces d’humidité sont généralement la conséquence de deux phénomènes : défaut d’isolation et défaut de ventilation. Si vos murs sont froids et l’humidité de l’air en excès, cette dernière va venir condenser sur les parois et former de la moisissure et des champignons si accumulation et stagnation. Pensez à la bouteille glacée que vous sortez du réfrigérateur en été, l’humidité vient condenser dessus. Une ventilation manuelle et ponctuelle (ouverture des fenêtres ou autre) n’est bien souvent pas suffisante.
Avant de poursuivre vos travaux de rénovation, il est essentiel d’installer une VMC adaptée si elle n’est pas déjà existante et de voir ou revoir l’isolation des murs et des plafonds. Et, c’est seulement une fois ces points améliorés et les murs asséchés, que vous pourrez envisager de refaire la décoration de façon durable. Il se pourrait, si le support est trop abimé que vous soyez obligée de le changer (plaque de plâtre) ou le rénover comme vous l’avez déjà fait.
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 96
